Датчик движения из оптической мыши.
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
Всем привет. Имеется старая оптическая мышь. Все узлы исправны, только кнопки потерлись и плохо контачат (менял их пару раз). Есть идея сделать датчик движения. Возможно ли это? Еще одна особенность: USB шнур подходит к ее коврику, в коврике катушка, еще одна катушка в мыше. Может, это тоже можно использовать?
pyzhman
Re: Датчик движения из оптической мыши.
Сообщение pyzhman »
По первому - возможно. В щель оптопары засовываем непрозрачный предмет и, вуаля, засекли движение. По второму - а как определять позиционирование собираетесь? И с какой точностью?
Docendo discimus
Linuxoid91
Позиционирование, думаю, мне не нужно. Вот только тот факт, что питание и интерфейс передаются через катушки, можно пожалуй как-нибудь использовать. Светодиод на мыше мигает при отдалении от коврика не более, чем на 7 см.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не понятна цель. Чего хотим-то?
Docendo discimus
Linuxoid91
А надо от нее немного, скажем, прошел человек, а мышка послала сигнал, что он прошел.
П.С. Проводя эксперимент с мышью, отпаял катушку и припаял два провода. Теперь она питается от 5 Вольт. Если направить оптический приемник на какой-нибудь мощный источник света - светодиод на мыши горит непрерывно, а если затенить - мигает. Подключил в разрыв провода питания наушник (осциллографа у меня нету), звуки тоже различны в зависимости от освещенности, однако на нажимание кнопок и движение по поверхности слышимых изменений звука не происходит. На лампы накаливания реакция более отчетлива, чем на ЛДС. На мощное ИК излучение (плита дровяной печи) реакции никакой.
pashka000
Сообщение pashka000 »
Оптическая система фокусирует на поверхность фотодатчика изображение предметов, расположенных очень близко к корпусу мыши. С ней вы ничего не добьетесь. Убирайте имеющуюся в мыши линзу, ставьте другую, меньшуюю по диоптриям. Подбирайте (или расчитывайте) расстояние от линзы до оптического сенсора, чтобы на матрице сенсора получить резкое изображение объектов, находящихся на расстоянии нескольких метров от мыши. Весьма вероятно, что эти объекты придется сильно освещать, чтобы мышь хоть чего-то "видела".
Вы этот датчик движения собираетесь с компьютером использовать?
И чем обусловлен выбор именно беспроводной мыши, получающей питание через коврик?
Linuxoid91
Выбор мыши обусловлен тем, что она у меня есть. Снял с компа по причине потери ее презентабельности и юзабельности (краска стерлась, резиновые штучки по бокам отклеились, плохой контакт кнопок). А питание для проведения опытов переделал на проводное, вместо катушки припаял 2 провода, теперь от 5 Вольт работает, вероятней всего, найду применение вне компа или разберу окончательно.
DrAl
Сообщение DrAl »
Мягко говоря... Некоторые детали из этой мышки могут пригодиться при изготовлении датчика движения. ;)
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Не хочется городить новую тему подобную этой. Мне тоже понадобился датчик движения. Хорошо бы такой как в магазинах, где двери приветливо раздвигаются. Может какойто емкостный применить?
Инвалиды, тоже люди
DrAl
Сообщение DrAl »
Емкостные, за редкими исключениями - "ближнего боя". Совсем ближнего. )
Самые массовые на вменяемых дистанциях - ИК. Конкретно - пирометрические. Хотя они и не идеальны.
Достаточно неприхотливы радиочастотные допплеровские(для них, конечно, тоже есть свои тонкости).
Короче, копайте по этим двум направлениям...
Вернуться в «Умные мысли»
