Всех с наступающим Новым Годом !
Ну и собственно о проблеме с модулем блютус . На сколько я понимаю при подключении питания 3,3в к устройству ,на выходе PIO1 (если к нему подпаять светодиод) должен мигать ,тем самым говоря нам ,что модуль готов к поиску устройствами. В моем случае светодиод вообще не горит и не мигает и собственно сам модуль ничем не находится. Но у меня светодиод мигает если его подключить к выходу PIO8 ,о чем это говорит я не понял ,хоть и читал по этому поводу (устройство в любом случае не определяется). Если кто знает как его завести ,желательно без перепрошивки ,буду очень благодарен !
HC04 по Bluetooth должен быть виден просто при подаче питания.
HC05 - тоже. Но если модуль из старых партий - там CoD=0, такой CoD некоторыми Android не виден, нужен Windows на ПК или Windows Mobile на телефоне.
