Выключатель с подсветкой
SAU
Сообщение SAU »
Привет всем!
Помогите ламеру подключить выключатель с подсветкой как на рисунке.
Два контакта замыкают цепь, а как подсветку подключать, если я фазу коммутирую?
Спасибо!
(9.8 КБ) 779 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Если у выключателя три контакта, то найдите те, которые замыкаются. На на один из них подается фаза, а с другого снимается на нагрузку. На сотвшийся контакт нужно подключить ноль. Если при подключении у вас загорится неонка в выключателе и не будет гаснуть (независимо от положения выключателя), вы просто перепутали .... или просто поменяйте местами фазные провода (приходящий и уходящий).
Сообщение m.ix »
там внутрях простая неонка стоит
при размыкании контактов начинает светится неонка
при условии что это на 220
у меня стоят со светодиодами
контакты для светодиодов выведены отдельно.
Сообщение MAVr 34 »
Чесно говоря с таким не встречался. Все которые ставил имели подключение - один контакт неонки подключен к подвижному контакту, а другой отдельно выведен. Это при условии что выключатель имеет три контакта. А вот те которые имеют шесть контактов (разрывает оба сетевых провода) на выходных контактах , т.е. видны выводы которые подключены с наружи на этих контактах.
Вернуться в «Практика»
