Блок питания компа
У меня блок питания стоит 175w,много на него понавешал и чую несправляеться он,и появилось у меня куча блоков питания 350 и 400w.Поменять на 400w и не париться?
А что мешает поменять? Если есть БП большей мощности, то конечно меняйте. У меня первый комп больше в 2 раза потреблял чем ваши 175 Ватт
only pure true norwegian blackx
Ну, у меня только транзисторы взрывались и дорожки испарялись. Могут и банки конденсаторов вытечь.
Если коротыш то скорее всего трансы?blackx писал(а):Ну, у меня только транзисторы взрывались и дорожки испарялись. Могут и банки конденсаторов вытечь.
От загрязнения вентилятора выходили из строя выходные диоды (не у меня), во время грозы :предохранитель, транзисторы, входной мост....
Не мешайте мешать!
Понял,спасибо!!!Vasilii писал(а):От загрязнения вентилятора выходили из строя выходные диоды (не у меня), во время грозы :предохранитель, транзисторы, входной мост....
При перегрузке БП, в первую очередь, начнут пухнуть конденсаторы на материнке... (впрочем, на многих дешёвых БП этот эффект имеется и при номинальной нагрузке...). А все остальные напасти не от перегруза, а, скорее, от перегрева...
