Проблемы с радиотехникой у 101
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте! Имеются проблемы с усилителем радиотехника у 101! Опишу ситуацию - один канал и до этого работал тише другого, звук с него глухой какой-то был! Тут выключил его, через 10 минут включил звука нет! Предохранители целые, реле щёлкнуло! Что это может быть! Что-то с защитой? Наверно она акустику отрубает!? Ваши версии скажите пожалуйста!!!!
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение мяука »
Замени 6 больших конденцаторов 50вольт 2000мкф в фильтре питания они высохли фильтрация пропала и срабоотала реле защиты .
Спасибо Вам большое! С новым годом=)
под носом
Сообщение Gigavolt »
ТУПО поменять электролиты,а после искать поломку если останется :)))
Офигеть :))) См,пункт намбер он :)
Будь здрав не болей :beer:
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):ТУПО поменять электролиты,а после искать поломку если останется :)))
Ну хотя бы автор пусть с этого начнёт а дальше видно будит
Сообщение Чумак »
CleverCat писал(а): Ваши версии скажите пожалуйста!!!!
Больше измерений - больше версий. И наоборот. С Новым Годом!
Вверху раздела тему почитай.
