Влияние рации на светильник
Сообщение m.ix »
Странное какое то влияние
ROGER-14 на мой светильник на LM2596
Яркость в лампе повышается.
На ремонт принесли только что.
До этого чудеса были с мабилой у компа
Картинку на монике ломало.
Сообщение kalobyte »
:facepalm: как ты там ремонтируеш, если простые явления для тебя чудо
вч поле ионизирует пары ртути или любой газ и он начинает светиться
в совке была такая лампа для уродования морды и выжигания глаз
там был шарик из кварцевого стекла, в нем капельки ртути
шарик был помещен в катушку из толстого провода в 3 витка
в катушке 47мгц и шарик светится лютым светом
http://www.radioscanner.ru/forum/topic23151.html
в мониторе наводки эм поля вызывают ток в сетке кинескопа, ток вызывает магнитное поле, магнитное поле отклоняет электроны и они попадают на соседние пиксели люминифора и цвет искажается
Сообщение Microtech »
Кроме того, что ВЧ излучение ионизирует и заводит газ внутри лампы, оно может детектироваться практически любым p-n переходом. Происходит мало предсказуемое смещение уровней и появление постоянных токов, там, где их быть не должно. Играясь с радиопередатчиком вблизи работающего электронного устройства, можно добиться пиротехнического эффекта. Мокрая тряпка на плате, даст похожий эффект. Её воздействие сравнимо с радиочастотным.
Для относительно безопасного опыта с передатчиком >250 мВт, можно поднести антенну к включенной энергосберегающей лампе, а затем её выключить. А более мощное излучение зажжет лампу без посторонней помощи.
Сообщение m.ix »
Вообще то у меня светодиодный светильник.
рация типа вотки токи
Нормальная рация. 4W мощность. Осторожнее с ней, легко уделаете включенную электронику.
Сообщение ra9qcf »
А мощность побольше и у соседей лампы дневного света гореть будут...Вот они обрадуются :shock:
m.ix писал(а):Вообще то у меня светодиодный светильник.
ну при выходной мощности в 4вт на проводах наводится достаточно тока
http://www.youtube.com/watch?v=yocU_udRaDY
Сообщение m.ix »
вот те и воооки токи :))) :shock:
Рядом комп открытый
шо полметра до лампочки шо столько же до компа.
