Как правильно подключить осциллограф?
Закрыто
Сообщение ukr-sasha »
Здравствуйте.
Вроде бы вопрос простой, а не могу сообразить. Может опытные коты помогут? :)
Собрал простенькую схему, назначение которой получить на катушке сигнал с частотой 1,5кГц и амплитудой 10В.
Есть у меня контроллер, который выдает сигнал нужной частоты, но с амплитудой 3,3В, подаю его на оптрон, и затем на катушке получаю нужный сигнал.
НО...
С подключением осциллографической приставки для компьютера какие то непонятки: если подключаю к схеме два контакта пробника, хоть до оптрона (пин 1 и 2), хоть после ( пины 4 и 3), осциллограф не показывает сигнал, просто прямая линия. А если подключаю только измерительный контакт щупа, в точки 1 и 4, то все правильно показывает, 1,5кГц, и 3,3в и 10В соответственно.
Измерял мультиметром напряжение между землей осциллографа и землей прибора - 0В.
Помогите, ткните носом что я делаю не так. :(
(19.16 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Наверное, надо соединить общим проводом земли осциллографа и прибора
Подключил ноутбук с осциллографом в другую розетку и все стало работать нормально. Тему можно закрыть.
Закрыто
Вернуться в «Практика»
