Сдохшая SD флешка
Сдохшая SD флешка
Всем доброго времени суток! Дали мне на ремонт одну дохлую флешку. Проблема в том, что флешка стала требовать пароль на доступ (хозяин девайса говорит, это произошло без видимых причин), но при этом комп её вообще не видит. Вобщем у меня организовалось 4 вопроса:
1) Как спасти информацию (как ни странно, для хозяина это самый важный аспект)?
2) Как реанимировать флешку (если это возможно)?
3) Из-за чего это могло вообще случиться?
4) Что вообще это за вича у SD флешек (я имею ввиду пароль на них)?
Помогите пожалуйста, кто чем сможет.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Сдохшая SD флешка
всунь флэшку обратно туда где она стояла и работай с ней.
- Maykill
- Друг Кота
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
не поленитесь почитать, много смЯшного узнаете
Прикол в том, что она работала (если запрос пароля можно так назвать) на мобильных устройствах, в частности на Fly под управлением Android и на Nokia C7 (под Symbian соответственно). Под эти платформы я прог по восстановлению данных и флешек не знаю и никогда не слышал. В любом случае, на компе, после некоторых манипуляций, она опозналась (баг компа был), но здесь она пароли не просит, а просто память не видит.всунь флэшку обратно туда где она стояла и работай с ней.
Посмотрел, попробовал пару программ по восстановлению данных - не помогло, не видят они файлы.не поленитесь почитать, много смЯшного узнаете
Сейчас хочу кое-что попробовать, но нужны программы названия которых не помню. Если кто помнит подскажите пожалуйста. От программ требуется снятие дампа флешки b поиск данных по собственным сигнатурам.
Ещё хотел узнать, mhdd в работе с флешками бесполезна? И реален ли вообще низкоуровневый доступ к такой флешке?
- Maykill
- Друг Кота
бесполезен
ImageRecall3
а эта дура выдирает весьма лихо- если флэшку опознает
ImageRecall3
Увы, не помогло. Выкидывает непредвиденную ошибку (и пишет, что-то о том, что у меня флешка как-то неправильно установлена). Не ужели карточка совсем окочурилась?...
- Maykill
- Друг Кота
Тогда к спецам. Только сопоставьте затраты с ценностью содержимого...
- nds
- Друг Кота
1 какой обьем памяти видит компьютер?
2 были некоторые модели телефонов которые игнорировали пароль
3 http://allmobile.ua/forum/tehrazdela/49 ... post118054
2B OR NOT 2B = FF
обычно пароль начинает просить после того, как флэшку использовали в телефоне, потом поставили опцию "только в этом телефоне", ввели пароль и забыли. далее либо телефон прошили, либо аппарат сменили - и начались пляски с кардридером.
я знаю только один способ снять пароль: специальные анлокеры типа
стоят рублей 100-200
НО!
после разлочки этим девайсом считать ни одна программа удаленные данные (у меня) не сумела.
он на каком-то другом уровне ее "прошивает" не знаю что делает - секунд за 5. и все.
НО!
0 байт1 какой обьем памяти видит компьютер?
а вот это я проверить не додумался2 были некоторые модели телефонов которые игнорировали пароль
Спасибо за ссылку. Вечером почитаю.3 http://allmobile.ua/forum/tehrazdela/49 ... post118054
Плюс доставка. Думаю смысла не имеет.стоят рублей 100-200
В общем, был занят и появлялся здесь не часто. Что касается флешки, сказали, если всё так сложно, то забей, но пока оставили у меня. Пока что занят (в школе учителя мучают настройкой компов и паянием гирлянд
), так что если вдруг захочется с ней ещё повозиться и если при этом появятся вопросы, то потом напишу сюда же, а пока тема закрыта.
Всем привет,если еще актуально!я такую флешь (16гб) форматировал через нокию 5230,с помощью патча,который открывает доп функции телефона!!
Вот ссылка:
http://www.1nokia.ru/programmy-dlya-sma ... tcher.html
Может кому пригодится)
Вот ссылка:
