юность 32тц309д
sikoko
юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
юность 32тц 309д нет запуска блока питания.какие напряжения на выходе должны быть.заранее спасибо.
MrLeo
Re: юность 32тц309д
Сообщение MrLeo »
Chainik
Re: юность 32тц309д
Сообщение Chainik »
Что за глупый вопрос - открой схему и посмотри. Или ты букварь забыл?
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
В том то и дело,что схемы нет,извените зaбыл написать,может есть у кого нибудь есть схемка или напишите какие на выходе должны быть.При вкл.в блоке питание слышен такой туповатый писк импульса,звук в норме.
Enman
Re: юность 32тц309д
Сообщение Enman »
сначала бы научиться читать и понимать что тебе отвечают, а уж потом задавать вопросы и лезть в телевизор, иначе это лишено смысла. :)
На слова из трёх букв тоже надо обращать внимание.... :)
MrLeo
Re: юность 32тц309д
Сообщение MrLeo »
sikoko
Перевожу: я дал Вам ссылку на книгу по Вашему телевизору. Вроде бы, должна качаться. Если нет - поиск выдает и другие ссылки.
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
Вот это"ТЫЦ"совсем несоответствует моему блоку питанию,даже посмотрел блок колектора тоже нето,канешно спасибо за труды,но увы,даже марка не та тц 401,у меня сам знаеш.Если незатруднит Вас,может есть другие ссылочки,имено 309д.Ище небольшая проблемка,комп.сломан времено на телефоне висну,скачивать могу в формате РDF. Спасибо.
Чумак
Re: юность 32тц309д
Сообщение Чумак »
sikoko писал(а):При вкл.в блоке питание слышен такой туповатый писк импульса,звук в норме.
Ну, а измерения будут, кроме норм и писков?
http://www.kinnopoisk.ru/perenosnoy-cve ... shema.html
otest
Re: юность 32тц309д
Сообщение otest »
Качай отсюда без реггистрации.
http://www.tvservice.org/node/547
MrLeo
Re: юность 32тц309д
Сообщение MrLeo »
Отдельно схема МП из моего "ТЫЦ".
Это не оно?
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
Да,отдельно из "ТЫЦ" не оно,что то транзюка 838,кс210,не видать.Ладно пойду к другану на компе скачаю схемку имено 32тц 309д,гляну сравнения потом отпишусь,без обид пока.Фото добавлять можна и как?
MrLeo
Re: юность 32тц309д
Сообщение MrLeo »
Вы тогда скажите, какой у вас модуль питания, модель? Хотя, в общем-то, это должно быть не особо важно, поскольку выходные напряжения у них все равно все одинаковые, поскольку унифицированная серия.
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
На модуле написанн "МП-П"
sstvov
Re: юность 32тц309д
Сообщение sstvov »
Вот тут схема есть http://www.tvservice.org/node/547
Блок питания точно такой же как по ссылке что MrLeo давал.
sstvov
Re: юность 32тц309д
Сообщение sstvov »
Что то я не понял, как может быть звук в норме если вы пишите что блок питания не запускается?
Если же в момент включения напряжения на выходе блока питания на какое то время появляются а потом исчезают то это может быть неисправность С12, он просто высох от старости, менять.
MrLeo
Re: юность 32тц309д
Сообщение MrLeo »
sikoko
Модуль питания - это обычный импульсник, вот описание его работы. Разбирайтесь с ним.
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
Схему немогу посмотреть так как комп накрылся,а на телефон в котором щас висну могу в формате рdf,а тот файл архиве ziр.Что поповоду С12 в норме он,звук в норме нет на втором аноде высокого ну и накала.Если есть возможность у вас посмотрите посхемке напряжения на Строчник и вых.БП,если можна черкануть.Спасибо
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
Вот большое спасибочке МrLео,последнее твое сообщение где написано"описание"вот это 100%-вый мой ИБП,И все напржения и все четко видны.Ище раз благодарствую,будем смотреть,о результатах доложу.
sikoko
Re: юность 32тц309д
Сообщение sikoko »
Розклад такой:1нога С.И.О.Х +50В.,2Н.+12В.,3Н.5Н.6Н.8Н.11Н-корпус.,4Н.+15В.,7Н.+25В.,9Н+60В.,10Н+100В -ЭТО ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЮ ПО СХЕМЕ.В МОЕМ ИБП С 1НОГИ С.И.О.Х+50В ВОТ ИХ И НЕТ,ОСТАЛЬНОЕ НОРМА.
Enman
Re: юность 32тц309д
Сообщение Enman »
sikoko писал(а):нет запуска блока питания
sikoko писал(а):10Н+100В -ЭТО ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ
...нормально движемся....теперь ещё расскажи нам как и чем ты СИОХ+50 мерял - вместе посмеёмся...
Последний раз редактировалось Enman Пн янв 07, 2013 21:42:58, всего редактировалось 1 раз.
