Волновой насос
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Подскажите, кто-нить уже делал волновой насос для жидкостей?
По типу трубки с пьезо-мембраннами работаюими со смещением фаз для образования волн в трубке заданного напрвления. Для перекачки жидкости.
Сообщение Ёрш »
Не делал, но выглядит несложно. Видел такой насос в сериале Доктор Хаус... правда немного другой, но выглядил вот так:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Murlock »
:facepalm: это есть перистальтический насос. и труба в него нужна силиконовая. но, даже она заметно истирается в процессе работы.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Brigadir »
А Ёршу как то без разницы....что волновой, что механический....
А поболтать?
Сообщение Сэр Мурр »
Делал такой насос. Мурлок правильно указал- гибкая трубка- она не вечная.
Достоинство насоса- отсутствие контакта с перекачиваемой жидкостью.
Правда, если на очень небольшие объёмы прокачиваемой жидкости- вполне может работать.
Видел перистальтическкие насосы, у которых "перистальтика" делалась электромагнитами.
Сообщение Слесарь »
Мне по типу как впрыск топлива в современный дизель. Те которые пищат когда включаешь.
Так для дизеля применяют насос высокого давления(поршневой, точнее - плунжерный). Больше никакой не сможет осилить такое давление.
А поболтать?
Сообщение Слесарь »
Brigadir писал(а):Так для дизеля применяют насос высокого давления(поршневой, точнее - плунжерный). Больше никакой не сможет осилить такое давление.
Странно. У моего знакомого в дизельном авто впрыск в цилиндры осуществляется подачей напряжения на форсунки.
Сообщение Слесарь »
Все понятно. Действительно, в пьезо дизель формунка не насос а простой пьезо электроклапан.
В дизельном двигателе, в отличии от бензинового топливо впрыскивается прямо в цилиндр и именно в момент процесса(цикла) сжатие. А это давление в цилиндре нарастает аж до 20 атмосфер. Надо полагать, что насос должен превыщать это громадное давление, иначе топливо просто не потечет в цилиндр. Делайте выводы. Для бензинового(впрыск во впускной коллектор) достаточно и пары атмосфер для успешного распыления топлива. Здесь давление поддерживается примитивным электрическим насосом малого давления в общей топливной магистрали.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
