Пытаюсь произвести моделирование терморегулятора, представленного ниже.
Немного о нем: имеется резистивный мост,в плечи которого входят 2 терморезистора. В зависимости от их сопротивления,(т.е. от температуры) происходит разбаланс моста. Сигнал разбаланса поступает на первый операционный усилитель,затем на второй!После второго усилителя сигнал поступает на усилитель мощности 286 ЕП5Т. Сигнал с усилителя мощности поступает на сопротивление R21,представляющее собой нагревательный элемент.Он разогревается тем сильнее, чем больше сигнал ошибки, возникающий в результате отклонения температуры от заданной. При совпадении температур сигнал ошибки должен быть равен нулю. В цепи обратной связи присутствует цепочка из емкости и резисторов, обеспечивающая различные постоянные времени, которые характеризуют инерционность схемы. В идеале при изменении сопротивления терморезисторов должно изменяться напряжение на R21. Но этого не происходит.
В связи с этим подскажите пожалуйста как быть:
Во-первых:как быть с усилителем мощности? Его аналога нет в элементной базе,поэтому он был представлен как 2 транзистора.Это правильно?Подскажите как еще можно выйти из этой ситуации.
Во-вторых:операционники уходят в насыщение,как это можно исправить?
- (164.84 КБ) 1009 скачиваний
