Блок индикации Амфитон 75у-101с
Сообщение Hottabich »
Всем доброго времени суток, юзая гугл и котопоиск 2.0, не нашел ничего, скачав принципиальную схему тоже что то ничего не понял. У меня есть данный усилок а точнее корпус транс и целехонький блок индикации, остальные все платы я повытаскивал ввиду полнейшего окисления и горелости многих элементов, но при включении индикация светилась (еще до разбора, тоесть в том состоянии как он был), мне нужно узнать как подключить эту индикацию когда я вставлю новые оконечники(tip 142/147), плату блока питания и защиты(софт-старт) , тоесть её распиновка : куда какие напряжения и куда какие сигналы, там из нее выходит жвак проводов с разъемом и один отдельный красный проводок , всего 6 проводов , я полагаю по питанию +/- 0 и сигнал л/п земля, было бы замечательно если бы кто нибудь на фотках раставил что куда подавать :)
(233.8 КБ) 1374 скачивания
(226.07 КБ) 1004 скачивания
Сообщение Enigm »
А что вам стоит взять любую схему с применением этой микрухи, и найти где ее питание и вход ?
А потом проследить по дорожкам куда что идет.
Или давайте схему на этот чудо аппарат.
хорошо =) схему дам совсем не понимаю что там к чему в схеме :( и кстати забыл уточнить что плат то 2 на каждый канал по плате по идее , тк 5 проводов входит в одну плату(можно видеть на фото), а последний как раз красный в другую то между собой платы еще соединены проводками , но по схематике платы несколько различаются - это можно видеть на фото и в схеме , та плата, что по чище - нижняя.
(239.57 КБ) 1170 скачиваний
(245.89 КБ) 1064 скачивания
Amfiton_75y_101c.djvu
(152.51 КБ) 482 скачивания
Сообщение Enigm »
Да схемка ужасна фиг что понятно))
Вот вам схемка можете переделать под нее, или по ней понять куда питание, куда входа.
Так что дерзайте.
Сообщение Yuretskok »
Распиновка разъёма который подключается к плате защит такова: 1 - вход левый, 3 - вход правый, 5 - общий, 7 - +34В, 9 - МИНУС 15 В. По нумерации контактных площадок на верхней плате это будет так: 3 - вход левый, 10 - вход правый, через два электролита пошло на вывод 4 нижней платы, 2 - общий, соединен проводом с площадкой 5 нижней платы (с какого то бодуна у меня он красный)) ), 1 - +34В соединен проводом с выводом 1 нижней платы, 4 - минус 15В соединено проводом с выводом 3 нижней платы. Сигналы на входы подаются с выходов усилителя мощности. К выводу 8 нижней у меня неподпаяно ничего, так же отсутствуют VT1, два резистора и два диода.
