Здравствуйте. Помгите пожалуйста реанимировать приборчик. В общем, есть Uni-T M890C+ в режиме измерения постоянного тока в пределе до 200мА, случайно кинул щупы на + и - диодного моста 15V 10A!!, при желании измерить напряжение. Тобишь на миллиамперметр пошло 10А тока. Предохранителя в приборе небыло. Мне он нужен был срочно, и я его временно взял оттуда и дурак забыл поставить. В общем, после этого, прибор перестал мерять ток на малых пределах. Вскрыл прибор, осмотрел все детали, все целые, горевшего нету, перемычка на клемах предохранителях цела. Перевернув плату обратной стороной, увидел горевшую дорожку, которую восстановил, после поставил предохранитель, тестер стал мерять молый ток (тобишь миллиамперметр заработал) но врёт зараза. Занижает сильно показатели. Там где должно светить 140-150мА, светит 40-60мА. Постоянного тока. (Переменный ток не проверял) пробовал настраивать регуляторами, но там одна ручка регулирует и ток и напряжение. Тоесть, если накрутить ток, то сбивается точность напряжения. Раньше показывал идеально точно.
Возможно ли вернуть ему прежнюю работоспособоность?
И ещё вопросик. Может ли прибор показывать напряжение с наводкой? Суть проблемы в следующем. Есть АЗУ (Автоматизированое ЗУ) если АКБ на клемах выхода нет, то АЗУ выдаёт стабильно одно напряжение без малейшего перепада. Почему 2 тестера показывают 14.20V DC А этот же M890C+ показывает 14.40-14.50V DC? Приборы подключал по отдельности. Сейчас ваш ответ будет что M890C+ просто показывает не точно, я с вами бы согласился, если бы не 1 нюанс. Я проверял все тестеры на осцилографе, в котором есть выход маломощного, но крайне стабилизированного напряжения для проверок приборов пределами в 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0; 10.0; 20.0 и 40.0V НА каждом из пределов все тестеры показывают мдеально точно и одинаково. Как так может быть?
