Помогите усилить пищалку на плате
Spider
Сообщение Spider »
Всем привет.
Подскажите чем лучше всего усилить мини динамик на плате для пищания им пиков?
Пата будет в корпусе и пишщать будет из под пластмассы.
Сейчас на плату напаян маленький плёночный динамик и запитан с 5В, пищу на него ШИМом с частотой 1 kHz. Но как-то тихо.
Может есть какой-нить маленький одно канальный усиок для такого дела?
Ещё эта же нога может быть не ШИМом а ЦАПом, поэтому динамик, и подумывал в будущем попробовать попищать что-нить "эдакое".
Прошу помогите сообразить усилок. Плате есть 5В, 12В, 3.3В. Сигнал ШИМ/ЦАП 3.3В
Заранее спасибо!
Jurkin
Re: Помогите усилить пищалку на плате
Сообщение Jurkin »
...может как то так:
(25.6 КБ) 355 скачиваний
TechMike
Сообщение TechMike »
Jurkin все верно порекомендовал, сделайте как здесь http://forum.radiospec.ru/index.php?s=f ... ode=linear написано, только емкость конденсатора подберите, мне помогло на 10мкф но частота была гдето 2,4кГц.
Либо схема должна быть сложнее : http://we.easyelectronics.ru/audio/most ... litel.html
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Как вариант - поставить последовательно 2 буферных инвертора и подключить пищаль к выходам первого и второго инверторов.
Получится какбэ мостовая схема на цифре.
А вообще зависит от сопротивления динамика.
Если оно мало, то цифровой выход его не раскачает (а то и помрёт) - нужно будет транзисторный ключик поставить.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Spider
Сообщение Spider »
Спасибо за оперативные ответы.
Вот возник вопрос, а что скажете о MAX9716? Ибо они есть. Но вот по моему я что-то не так с ними делаю.
Spider
Сообщение Spider »
Помогите разобраться с усилителем. Собрал на МАХе, всё работает, подаю на ход меандр 1 кГц, но потихоньку звук угасает. Если смотреть осцилом выход усилителя, там усиленный меандр амплитудно затухающий к нолю. Но если сигнал прервать и подождать пару секунд, то всё начнётся с начала.
Попробовал встать осцилом на вход усилка после CR цепочки, всё исправилось, если не считать фон от щюпа 50hz. Что это?
