непонятки с i900
Монтажник
непонятки с i900
Сообщение Монтажник »
мастерскую открывать не стал- их в одном доме по 2 штуки но суть не в этом... имею на руках самца I900(мой) есть вопрос по сему девайсу... чавота больно акум ест и греецо((зимой даже в кармане тепло когда музыку слушаешь.. пробовал 3 акб оригинальных.. после раскачки на 4 часа мультимедиа.. была мысль купить повышенной емкости но будет ли ощутимая разница...кто сталкивался?
чиним, пляшем с бубном
loki113
Re: непонятки с i900
Сообщение loki113 »
греется только при воспроизведении музыки?
только с наушниками?
если с наушниками - смотри гнездо гарнитуры, вполне возможно замыкает об землю что-то.
если всегда при проигрывании музыки - скорее всего сдох усилитель на наушники. сам не поменяешь, нужен фен, а если он еще и к микрухе какой под компаундом близок - то вобще геморр.
аобще разбери посмотри внимательно - может следы водички есть.
Монтажник
греется всегда...в режиме выключенного GSM части хавает 90 микроампер... смотрел под микро- окислов нет+ на работе пережил ультразвуковую 5 минут 50 Hz разьем менял.. не коротит проверял.. на форумах пишут что я не один такой и это такой проц но не считаю нормой телефон при инете до 50 греется( мерял ик термопарой со снятой крышкой) просьба не считать лопушком)) ибо ремонтом сотиков занимаюсь чуть меньше года
loki113
Сообщение loki113 »
накинь с блока или с любого мобилоаккумулятора 2 ( а если попорсит - то и 3) провода.
в разрыв ставь амперметр.
норма:
сон: 0....5 мА ( включен, подсветка погасла)
серфинг по меню: 150....300 мА
звонок 150....600 мА (зависит от уровня приема чем дальше от вышки - тем сильнее нагрузит усилок антенный.)
далее....
я так подозреваю, что в режиме сна он покажет что-то в районе 300 мА....
снимаем крышку, пальцем щупаем что греется. именно процессор?
надо смотреть почему.
слабое место самсунгов - разъем зарядки. скинуть
отцепить от платы все по максимуму. можно даже без дисплея произвести замеры.
если на пустой плате будет висеть все те же 300 мА - то тогда только в сервис нести. в путевый. искать что садит, из-за чего, по возможности менять.
про замеры не понял. 90 милиампер? или на блоке написано 0.90 ?
и да- вспомнил - приходили подобные аппараты после удара с повышенным потреблением. осмотри компаунды на предмет трещин. в микроскп с хорошим освещением.
Последний раз редактировалось loki113 Пт янв 11, 2013 21:11:16, всего редактировалось 1 раз.
Монтажник
да я сам в сервисе работаю) вот) только такое редко приходит... в основном утопленники,шлейфа, и разьемы
mAx1988
Сообщение mAx1988 »
Без симки попробуй, сразу понятно станет!
Лично мое мнение:проц надо смотреть!
Монтажник
проц перекатал... пролема не ушла... на одном из форумов по гнусмасу подсказали что это косяк на уровне проэктировния- горячий проц и высокое потребление)
Монтажник
появилась новая беда с этим же телефоном... регулятор громкости(кнопки сбоку) при снятии шлейфа- случайно отодрал одну площядку...на схеме не нашел(может искал плохо) обьясните дураку как ее восстановить или скажите к чему цеплять
loki113
Сообщение loki113 »
микроскоп в лапы, иголка, тонкий паяльник и кусочек лакированного провода помогут восстановить любой обрыв
Монтажник
микроскопа нет(( место работы сменил( есть сервис-мануал, вывод 2рой сверху, может емкость или сопротивление есть с которого идет?
Монтажник
воо кароче таки оживил я его... теперь нужна ваша помощь коллеги... снесено было случайно с414,р607 и р608 и р300 собсна нужна помощь в поиске номиналов сих вещей( не торопно и без них робит но компом не видится и вроде не видит вайфай)
loki113
Сообщение loki113 »
вот такая штука в помощь
zvarish
Сообщение zvarish »
номиналы сих элементов есть в сервис-мануале вышеозначенной модели
zvarish
Сообщение zvarish »
пардон, в мануале есть их партномера, а по партномерам в гугле несложно )
