"Запоминалка" для осциллографа
Сообщение KT315B »
Пришла идея сделать примочку, которая будет превращать обычный аналоговый осциллограф в запоминающий. Реализовывать думаю так: есть АЦП, есть МК, обвязанный достаточным объемом оперативной памяти и ЦАП. Устройство работает так: при подачи измеряемого сигнала, либо при внешнем запуске буферизует (оцифровывает и записывает в память) сигнал в течении заданного промежутка времени (дискретно, либо точно) и потом при завершении "запоминания" выводит его (либо некий его фрагмент) в периодическом виде на осциллограф. Как вам сама идея сделать такую примочину?
R2AIV 73!
Э...
Сообщение tych »
Сообщение Rokl »
KT315B писал(а):Пришла идея сделать примочку, которая будет превращать обычный аналоговый осциллограф в запоминающий. Реализовывать думаю так: есть АЦП, есть МК, обвязанный достаточным объемом оперативной памяти и ЦАП.
Из хорошего прибора получишь именно примочку, но с памятью. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
