Шум из колонок Музыкального центра.
Сообщение glowfisch »
Добрый день!
Экспериментирую со своей акустикой. Родные колонки центра 6(и там значок такой интересный, латинский) а другие НЧ от сабуфера 8(тот же значок как подкова) - потом колонки телевизора подключил к центру, сейчас на нем 8 динамиков висит.
Недавно заметил шум при даже самом низком уровне громкости. Отсоединил все колонки, оставил одну родную - все равно шум ВЧ. Мне кажется идет помеха от источника питания. Помогите советом, как уменьшить/убрать шум акустики? Вилка обычная фаза ноль.
Сообщение MrLeo »
Видимо, начинает умирать импульсный БП. Если знаете, что это такое, разбирайтесь, прежде всего с выходными фильтрующими конденсаторами.
Сообщение Antech »
glowfisch
значок как подкова
Это буква "Омега" :) и означает омы (сопротивление колонок 6 Ом у центровксих и 8 Ом у сабвуфера).
шум ВЧ
Проверьте кондеры-электролиты в блоке питания. Если есть вспученные/рыжие, то их однозначно нужно менять, но ИМХО в таком девайсе вероятнее нормальные на вид, но потерявшие емкость (проверить можно тестером с измерением емкости или LC- или RLC-метром). Можно предварительно проверить наличие пульсаций питания осциллом, они там наверняка есть. Ну а если нет, значит надо искать источник помех в другом месте.
Какие приборы Вам доступны? Тестер, RLC-метр, осцилл?
К сожалению, я новичок. И данные приборы не доступны. А можно как нибудь отфильтровать шум? я многого не умею в электротехники (даже в моем городе с радиодеталями проблемы), но шум раздражает( Так. для начала разберу и посмотрю на вздутие конденсаторов.
Если будете писать какие то советы, пожалуйста, пишите как для чайника) а всей информацией и фотографиями я вас обеспечу, чтобы вы не применяли свои телепатические способности)
Внутри все цело, есть две платы, основная большая и наверное блок питания с предохранителями. Все заземлено и экранировано хорошим слоем железа. Надо искать большие конденсаторы? шум однородный начиная с 1 до 15 , потом увеличивается. На максимуме громкости слышны щелчки регулятора громкости.
Подключал наушники, подключал к сетевому фильтру, все равно есть помехи.
Сообщение sergeisams »
glowfisch писал(а):Экспериментирую со своей акустикой
Такие эксперименты, обычно, приводят к убиванию аппарата, так как усилители, стоящие в центре, рассчитаны на определённое сопротивление нагрузки. В данном случае 6 и 8 Ом.
MrLeo писал(а):начинает умирать импульсный БП.
Откуда информация, что БП импульсный? Автор не удосужился, даже, обозначить название и модель музыкального центра.
И учитывая, что
glowfisch писал(а):я новичок. И данные приборы не доступны. я многого не умею в электротехники
лучше обратиться к мастеру, пока аппарат не убит совсем.
И, в дальнейшем, следует прекратить эксперименты с аппаратурой, не имея элементарных познаний в радиотехнике.
Сообщение sstvov »
glowfisch писал(а):Недавно заметил шум при даже самом низком уровне громкости.
Все усилители немного шумят, если вниматоельно послушать это можно заметить у любого усилителя. Если это равномерное негромкое ш-ш-ш-ш, то возможно всё в порядке.
sergeisams писал(а):И, в дальнейшем, следует прекратить эксперименты с аппаратурой, не имея элементарных познаний в радиотехнике.
Поддерживаю!
Сообщение Базилий »
sergeisams писал(а): И, в дальнейшем, следует прекратить эксперименты с аппаратурой, не имея элементарных познаний в радиотехнике.
Толковый совет. Понятный.
Может, и я заодно получу совет? Дабы не создавать лишнюю тему.
Совершенно новый ТВ Филипс, ЛСД, метровый, калининградской сборки. Подключил к проверенному годами спутниковому ресиверу посредством обычного кабеля со СКАРТами.
Прёт в звуке 50 Гц, как будто экран кабеля в обрыве... Но, прозвонил, всё нормально.
Если у ресивера звук на всю катушку, а у ТВ в разумных пределах, то терпимо, но в паузах, разумеется, гудит..
Вот, что за чертовщина, у этого калининграда несчастного?
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение MrLeo »
Оттуда, что...
все равно шум ВЧ.
Я надеюсь, что ТС в состоянии отличить его от 50 Гц и белого шума.
Базилий
А фонит только при подключенном ресивере? Тогда надо искать проблему либо в самом ресивере, либо в подключении. Есть ли альтернативные способы подключения? Есть ли что-то еще, что можно подключить СКАРТом?
MrLeo писал(а):Я надеюсь, что ТС в состоянии отличить его от 50 Гц и белого шума
Надежда умирает последней. :))) ( вместе с убитым аппаратом )
Достаточно обратить внимание на
glowfisch писал(а): Родные колонки центра 6(и там значок такой интересный, латинский)
:))) О чём ещё можно говорить с такими знаниями в радиотехнике. :dont_know:
Базилий писал(а):... Подключил к проверенному годами спутниковому ресиверу посредством обычного кабеля со СКАРТами.
А почему бы не подключить по HDMI, зачем нужно тройное преобразование в звуковом тракте? (Да-да, именно тройное! В "панелях" используется некоторая обработка изображения, для чего процессору нужна информация о нескольких последовательных кадрах, на время их накопления возникает задержка... Чтобы она не раздражала зрителя, звук тоже задерживается в буферной памяти. Итого, имеем: ЦАП в ресивере, АЦП на аналоговом входе телевизора, ЦАП перед подачей на громкоговорители... :dont_know: ) Если ресивер допотопный, или лохоколор, то его лучше бы поменять, наверное, это дешевле, чем менять телевизор, и сравнимо со стоимостью разделительных трансформаторов, с помощью которых, в принципе, можно избавиться от фона...
Последний раз редактировалось As Вс янв 13, 2013 19:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TraNSfer 2 »
Ребят! а вам не кажется что проблема может быть в том, что человек подключил 8 динов к одному центру и что будет, если посчитать их общее сопротивление?) А все знают, что в основном центры делают на основе СТК микросхем и они больше расчитаны на нагрузку 8 ом и если оно ниже 8 ом, то она начинает вести себя плохо)
TraNSfer 2 писал(а):проблема может быть в том, что человек подключил 8 динов к одному центру
Так об этом уже и писал
sergeisams писал(а):Такие эксперименты, обычно, приводят к убиванию аппарата, так как усилители, стоящие в центре, рассчитаны на определённое сопротивление нагрузки. В данном случае 6 и 8 Ом.
Сообщение Кот-Гоша »
Вот если в Москве послушать частоты ГИБДД-шников, то можно и не такое услышать.
Когда они диктуют по рации VIN автомобиля одну из букв они устойчиво (очевидно утверждено начальством :) ) называют - ручкой от зонтика. Я даже не с первого раза въехал, пока не посмотрел на написание заглавной буквы. И теперь ломаю голову - что это за буква? :))
J, j [ ʤei ] - всегда читается как звук [ ʤ ] или Y, y [ wai ] :shock:
Нас Рать!
Ну, на
Кот-Гоша писал(а):называют - ручкой от зонтика
всё таки больше похожа буква
Кот-Гоша писал(а):J, j [ ʤei ]
Извини, я просто на скорую руку написал сообщение :)
Сообщение Antech »
glowfisch
Тогда ИМХО только если кондеры в питании. Их легко заменить и если делать аккуратно, и не перепутать полярность, то все должно быть нормально и безопасно для девайса. Но возникает вопрос в том, как Вам проверить кондеры. Если они большой емкости, то измерить их реальную емкость не получится даже при наличии тестера (если это именно тестер, а не RLC-метр, то там почти всегда максимум 20 мкф либо 200 мкф). Можно подключать новые кондеры параллельно установленным, но лучше делать это не выключенном девайсе (фиг с ним, с девайсом, сейчас центры не очень дороги, но если это импульсный БП, то там 310 В присутствует).
Можно. Только фильтровать нужно не из аудиосигнала (для него это просто одна из составляющих, которая может быть и в звуке), а из питания.
Фильтры бывают пассивные (RC, LC) и активные (с использованием полупроводников). В БП центра уже должен быть, как минимум, пассивный фильтр. Самый простой пассивный фильтр - это резистор или индуктивность в разрез и емкость на землю. Самый простой активный фильтр - это эмиттерный повторитель, у которого в базе включен кондер на землю. На обоих фильтрах упадет какое-то напряжение, далеко не нулевое.
Если шума раньше не было, то вполне возможно, что дело в испорченных электролитах, и нужно поменять их, а не ставить дополнительный фильтр.
lg lm m7-30g модель центра. Внутри конденсаторы не большие. Есть две платы. Одна идет как Блок Питания. Кондеры не вздутые. В наличии конденсаторы на 680 uF 200 WV от старого блока питания компьютера.
Не надо меня тролить, стыдно не знать, стыдно не учить.
Сообщение Antech »
glowfisch
Если кондеры подходят по напряжению (не менее чем), подпаяйте в центре параллельно существующим и проверьте не исчезли ли шумы.
Подпоял к нескольким конденасторам на 3300 микрофарад еще кондеры на 1000 микрофарад. Но шум остался. Менял кондеры на блоке питания - шум так и идет. Внутри все качественно заземлено. Разьемы экранированы.
glowfisch писал(а):Но шум остался. Менял кондеры на блоке питания - шум так и идет
Однозначно надо обратиться к мастеру.
Этот аппарат тебе не по зубам. Нужны знания и опыт. :roll:
