Подключение трансформатора на 400гц
Сообщение blackmore »
Пару месяцев назад на форуме я спрашивал про подключение транса на 400 гц от обычной розетки.
Мне ответили что там индуктивное сопротивление обмоток мало и его не как не подключить.
Недавно мне подсказали как его можно подключить.
Идея проста: собрать блокинг генератор на этом трансформаторе и запитать его от выпрямленного напряжения сети
Кто таким занимался на практике?
Сообщение Философский Кот »
Наверное, никто таким не занимался, ибо понту нет. Легче перемотать. Нам надо 400Гц синуса, а блокинг работает выбросами и сигнал будет похож на треугольник. Кроме того, частота у блокинга плавает, как ей хочется. Блокинг не для того придумали.
Зато, есть некоторые вентиляторы мощные на 400Гц. Кому шибко надо, тот делал полумост на ирке2153, ставил частоту 400Гц и работало...
Сообщение Николай_С »
Полностью согласен с Философским Котом .
Технику на сеть 400Гц делали для применения в полевых условиях, в основном, для армии. При этом решалась проблема массы/габаритов - чем выше частота, тем меньше габариты. Но значительное увеличение частоты не получалось сделать из-за увеличения потерь в пермалое (трансформаторное железо).
В настоящее время, при появлении мосфетов, работающих на высоких частотах без потерь и ферромагнетиков, с минимальными потерями на частотах 50кГц и выше, показатели массы/габаритов значительно снизились. Поэтому, нет никакого смысла в использовании 400-герцовой техники.
Однако, у кого есть в запасе приличное кол-во устройств с питанием от 400Гц, есть смысл сделать преобразователь. Саммый простой способ: перенастроить частоту компьютерного ИБП. Второй по трудоёмкости способ: электро-механический преобразователь. Однако, для его изготовления потребуется синхронный электродвигатель на 400Гц. Третий вариант предложил Философский Кот .
P.s.Кстати, форма выходного сигнала принципиального значения не имеет. Главное, чтобы его первая гармоника была в районе 400Гц +-10%, а остальные гармоники в своей сумме не превышали 20-25% (приводят к увеличению потерь)
Сообщение Goldsmith »
Пропускать постоянный ток через обмотку трансформатора, который на это не рассчитан, не есть хорошая идея.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
ЭЭ а причем здесь постоянный ток?
ЭЭ при том, что ток через первичную обмотку протекает лишь в одном направлении - от Vcc (которое, судя по типу транзистора, положительное) к нулю и никогда - в обратном направлении. Проинтегрируйте ток за период колебаний блокинга, и получите величину постоянной составляющей (заведомо не нулевую). Следовательно, сердечник трансформатора будет работать с постоянным подмагничиванием. А это далеко не все сердечники любят.
J. Ganssle
Сообщение Enman »
Некоторые трансформаторы 400 Гц я немного использовал в слаботочных источниках питания в качестве гальванической развязки. В сеть последовательно включался токозадающий конденсатор. Трансформатор, получается, надо иметь с небольшим коэфициентом трансформации 1:1-1:4 (ориентировочно).
Можете подсказать как определить емкость токозадающего конденсатора?
Сообщение Enman »
0,47 мкф даёт около 30 мА ТОКА ( остальные токи - пропорционально).
А требуемый ток определяется нагрузкой и соотношением витков обмоток.
Спасибо :))
Вернуться в «Умные мысли»
