Просто Пищалка 1.5в
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток, уважаемые знатоки !
Проблема такая - принесли кухонный таймер (поставили время выдержки, нажали Старт, прошло - запищало). Питание - таблетка 1.5в.
Ds - не пищит. Вскрытие показало, что пищание сделано сделано по схеме - с китайской залипушечной микросхемы приходит на обратный транзистор, включенный ключом. К коллектору прикручена таинственная китайская деталька без обозначений и с тремя ногами, закрученная в термоусадку. Я так понял, что в ней и есть генератор, с нее выход на пьезик. Три ноги этой таинственной детальки разделаны так - коллектор транзистора, плюс питания, пьезик. Транзистор и эта деталька неисправны.
Соответственно ТЗ - придумать схему генератора зч с питанием 1.5в с выходом на пьезик.
Но что-то как-то не клеится... День беспробудного гугления дал несколько схем, но либо очень много деталей (не влезет), либо не хочет от 1.5в работать. Попробовал стандартный буззер 3-вольтовый - пищит от 1.5 нормально, но по габаритам не влезет...
Вот, собственно, хелп ми, уважаемые Коты !
С уважением,
Алексей.
Сообщение m.ix »
http://shemolife.narod.ru/images/issue_ ... brator.gif на два
http://labkit.ru/userfiles/file/educati ... PIC/21.gif на три
UCM0903FXP с генератором работает от 1.2в
KPX9650B-12 с генератором работает от 12в
Последний раз редактировалось m.ix Вс янв 13, 2013 14:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EDSedov »
Посмотрите здесь (начиная примерно от середины страницы):http://nauchebe.net/2011/02/generatory-nizkoj-chastoty/. Если нужны еще меньшие габариты, то резисторы с конденсаторами паяйте в SMD.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Первая схема с индуктивной нагрузкой, пробовал ее - на пьезик не заводится.
Вторая - очень напоминает звонок из китайских телефонов-трубок. Попробую завтра. Спасибо !
m.ix писал(а): UCM0903FXP с генератором работает от 1.2в
Они по вертикали не влезают - девайс очень тонкий...
С уважением,
Алексей.
EDSedov писал(а):Посмотрите здесь (начиная примерно от середины страницы):http://nauchebe.net/2011/02/generatory-nizkoj-chastoty/.
Спасибо ! Я это видел, там простые генераторы расчитаны исключительно на индуктивную нагрузку, об этом там указано.
С уважением,
Алексей.
Сообщение m.ix »
это готовые, самые маленькие
хотя есть и плоские, но по моемому они без генераторов.
m.ix писал(а):это готовые, самые маленькие
Да, в магазине космических цен самые маленькие - без них. А стандартные у меня есть, они никак не лезут...
С уважением,
Алексей.
Сообщение m.ix »
ну не знаю
15-30р и это космическая цена
UCM0905FXP 4~8В (0905FXP) запустил от полутора вольт
Последний раз редактировалось m.ix Вс янв 13, 2013 14:40:54, всего редактировалось 1 раз.
m.ix писал(а):ну не знаю
Я такой тоже от полутора вольт запустил, но он не влезет никак !
С уважением,
Алексей.
Сообщение Николай_С »
Gordon Shumway писал(а):К коллектору прикручена таинственная китайская деталька без обозначений и с тремя ногами, закрученная в термоусадку.... Три ноги этой таинственной детальки разделаны так - коллектор транзистора, плюс питания, пьезик.
"Таинственная китайская деталька" - наиболее вероятно, что это автотрансформатор - две обмотки со средней точкой. А то, что он звонится накоротко, навело Вас на мысль о его неисправности.
Генератор в этой схеме - в залитой компаундом микросхеме. Полагаю, замена ключа, собранного на дискретном транзисторе, решит Вашу проблему.
Николай_С писал(а):"Таинственная китайская деталька" - наиболее вероятно, что это автотрансформатор - две обмотки со средней точкой. А то, что он звонится накоротко, навело Вас на мысль о его неисправности.
Транзистор для проверки впаивал - BC547, не запищало... По обозначению там был другой, могу завтра написать, какой именно. А с какой целью использован автотрансформатор ?
С уважением,
Алексей.
Вы оказались правы - это автотрансформатор. Проблема оказалась в том, что транзистор всё-таки живой, неисправен этот автотрансформатор - одна его нога никуда не "звонится". Я его разобрал, видно, что это катушка, но всё залито так, что, не испортив, не доберёшься. А пьезик, подключенный к коллектору транзистора, запищал, но тихо-тихо...
С уважением,
Алексей.
Вернуться в «Практика»
