Усилитель на TA8233H
В общем обнаружил у себя данную микросхему. Даташит на нее есть, но к сожалению никаких отзывов нет... МОжет кто-то собирал усилитель на данной микросхеме? Чем она лучше/хуже ТДАшек? Мощность меня мало интерисует, больше всего волнует качество звучания. Может кто что о ней знает? Да, и схем усилителей на ней я не встретил, только вариант который в даташите. На ней красуется красивая и манящая надпись Japan
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Re: Усилитель на TA8233H
Схемы - родственные TA8205, это просто более мощный усь, там просто парочка выводов есть, отличающихся в применении от прототипа
Есть ли вообще смысл делать усилок на ней? Просто сейчас у меня усилок на ТДА2005. Чем эта кроме мощности будет лучше по качеству?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не попробуете-не узнаете) Но лично я сомневаюсь в заметной разнице) Хотя, чем пес не шутит, вдруг лучше будет?)
..а надпись "Жапан" логична, ТА-это Тошиба
Фиговенько, времени к сожалению на опыты не хватает >_<
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если не собираетесь собирать, зачем тогда спрашиваете
Да схема-то простая, много времени на сборку не надо. Вот даташит , и кстати, микруха переваривает нагрузку 2ом, отсюда повышенная мощь.
Просто если кто-то скажет что эта микруха звучит лучше ТДА, и собирать ее стоит, тогда и время найдется)))
- кот-новичок
- Открыл глаза
звучит получше чем tda7294, но не на много. Собрать ее стоит , хотя бы ради того чтобы без дела не валялась.(Лично я ни одной усиливающей звук микрухи в доме без дела не оставил. Все либо трудится в быту, либо отдано, подарено, продано кому либо, либо лежит в собранном виде. Просто бывает такое, что срочно нужен маленький усилитель а делать его времени нет. В свое время собрал с десяток к174ун7 только потому , что они у меня были. сейчас только один в запасе лежит) Так что удачи в сборке
- AcousticManiac
- Друг Кота
Мдааа, автомобильная микруха звучит лучше домашней.. Да вы шутник
у тда2005 она, может, и выиграет, но 7294-другого, более высокого уровня, их даже сравнивать нельзя. Это как таз с иномаркой. Автор, не будет никакой сильно поразительно заметной разницы с 2005, разве что с какой-нибудь древней приставкой к патефону
соберите уже, колонки сделайте 2ом, радиатор побольше, (блок питания с большим током обязателен)-и наслаждайтесь
Автор, если вам приглянулась какая-то схема, то надо ее собирать, а не спрашивать у всех, стоит ли это делать, иначе так весь Радиокот в подобных вашему сообщениях увязнет. Если нет времени на эксперимент, значит, надо отложить его до поры до времени, ведь, согласитесь, все наше увлечение есть эксперименты, а если бы их не было, то не было бы радиолюбителей, точнее они может и были, но называльсь бы сборщиками эл.устройств. Отсюда мораль: под пляску с топаньем и свистом с паяльником на микросхемы ВПЕРЕД!!!Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
Выше нос! жизнь прекрасна!
- кот-новичок
- Открыл глаза
Честно говоря после ваших слов, я усомнился в своих словах.AcousticManiac писал(а):Мдааа, автомобильная микруха звучит лучше домашней.. Да вы шутник
Сбегал к соседу(мой усь на ta8233h живет сейчас там), прихватив свой усилитель на 7294. Прослушивание показало что ТА8233 звучит приятней.
может конечно мне на ухо наступили, но блин сосед то со мной был. И он согласен с моим мнением
- AcousticManiac
- Друг Кота
Странно) Должно быть, дело в колонках и/или их фильтрах (либо их отсутствии). Или еще в какой мелочи. Просто 7294-одна из популярнейших двухполярных микросхем, а эта ТА-шка просто обычная однополярная попсятина..
В общем сгорела ТДА2005, прийдется собирать на ТА, другой под рукой нет
- AcousticManiac
- Друг Кота
И тут же облом(( дохлая она((.
Сразу тогда вопрос не по теме, какую ТДА лучше взять? Обязательно с однополярным питанием, мощность примерно 20 Ватт на канал, и да, чтоб ТДА была двухканальной
- AcousticManiac
- Друг Кота
ТДА8560 или 8563 (у 8560 больше чувствительность по входу). Классика. При 15 вольтах заявлена честная мощность 20вт. на 4ом или 30вт. на 2ом. Если 2 Ом не надо, то не менее классический вариант ТДА1557. Ну там на пару ватт меньше заявлено
А как так быстро узнали, что ТА-шка труп? А то я уже печатку проверенную подкинуть хотел (ну, печать под ТА8210, на самом деле, но там лишь пару ног переподключить надо, распиновка почти идентичная)
КЗ между питанием
У меня колонки S50 8 Омные, знаю что больше 20 Ватт не потребуется, так как комната очень маленькая, и даже ТДА2005 их раскачивала очень даже))
Чтож, попробую собрать усилок на 8560. Буду делать навесом, так как место ограничено
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну раз понравилось, как 2005 качала 8-омные колонки, то 1557 или 8560 и подавно понравится, несмотря на то, что 20 ватт у них на 8 Ом ни при каких условиях не получатся.
Мда.. беда.... собрал усилок. Все отлично... но из-за ограниченного пространства пришлось ставить радиатор гораздо меньше требуемого(((. В итоге пол часа работы и срабатывает защита от перегрева(( Я то надеялся что нагрев будет зависеть от того на какой громкости качать динамики, а оказалось что на холостом ходу она греется так же... Придется наверное опять на 2005 уходить(((
