Ошибки в печатной плате
Сообщение coding »
Когда-то сделал печатную плату
Сейчас возникают с ней различные проблемы. Как мне сказали - проблема с неправельной разводкою ПП. Ткните носом в те места где я не правильно развел плату. Заранье спасибо!
Сообщение fenix72x »
Тут очень много тонких дорожек, надо проверить что бы они могли провести нужный ток. Схему в студию! Так не сказать.
Сообщение coding »
Добавил схему
2.lay
(62.96 КБ) 425 скачиваний
Да схему устройства, а не проект платы. Принципиальная схема нужна и не помешало бы знать что это.
Сообщение coding »
fenix72x писал(а):Тут очень много тонких дорожек, надо проверить что бы они могли провести нужный ток. Схему в студию! Так не сказать.
Тонкие дорожки думаю тут не причем.
Сейчас я вижу здесь несколько проблем:
1.Не правильная земля
2. Нет конденсаторов для избежания помех
3. Аналоговые и цифровые линии вблизи друг от друга
На одну проблему меньше - дорожки нормальные. Мне трудно было определить их толщину, теперь явно нормально. Без схемы бесполезно даже и пытаться найти проблемы.
Сообщение coding »
fenix72x писал(а):Да схему устройства, а не проект платы. Принципиальная схема нужна и не помешало бы знать что это.
Да, что-то я затупил.
Схемы как таковой нет в электронном варианте. Придумывал сам схему и печатку.
Опишу здесь в словах. В центре - ум всего устройства ATMega16. Сверху - контакты для подключения сенсорной (емкостной) клавиатуры. UNL2003 - управляют реле по команде от мозга.
Слева внизу - CAN интерфес с входом от МК UARTa и выходом на RG-45 (2гнезда - паралельны)
В левом верхнем углу - пищалка с генератором.
Справа сверху - часть питания
Ввобщем устройство должно принимать команды по сети или от кнопок и включать/отключать нагрузку.
Сообщение coding »
При тестировании вышесобранной схемы были замечены следующие проблемы:
1. При использовании витой пары длинной 300м на контроллер приходит все, но только не то что надо. При 30м - все прекрасно.
Возможно это связано с тем, что 300м были в бухте, а 30м произвольно рзсброшены?
2. При подключенной до реле нагрузки ввиде лампы дневного света или ветродуйки (спираль +двигатель) при отключении нагрузки - мк перезагружается!
Сообщение goldenfrog »
Могу отметить по быстрому следующие пожелания:
1. Земляные точки конденсаторов от задающего генератора (кварца) надо по возможности расположить ближе к земле самого контроллера. Питать землёй сразу контроллер, а потом землю подавать на кварц далее по расстоянию.
2. Избегать замкнутых петель по земле, если они сделаны дорожками (полигоном - без разницы практически). Желательно, чтобы дорожки сходились в точку подачи питания.
3. дорожки на фильтрах питания, конденсаторах, индуктивностях - делать потолще. если есть возможность сделать двухсторонний монтаж - вторую сторону сделать сплошным полигоном - землёй (естественно оставив предохранительные зазоры на контактных площадках, на крайний случай, раззенковать).
4. Снимать питание на нагрузку прямо с точки входа питания.
5. чем тоньше питающие дорожки - тем больше вероятности таких бросков, что контроллер повиснет или сбросится,
6. силовые дорожки, скажем, от реле, не проводить параллельно сигнальным цепям, а перпендикулярно или на крайний случай, под 45 град. рекомендуется разносить их хотя бы тоненькой полоской земляного потенциала.
остальное - можно в личку.
Сообщение coding »
Спасибо и вам, goldenfrog. На днях начну заново разводить. Учту ваши замечания!
Сообщение *Trigger* »
Что-то я не въезжаю, зачем делать такими толстыми дороги от выходов ULNок, когда на входе (8-ая нога) дороженька тоньше во много раз?
Сообщение ArtDen »
Что-то мне подсказывает, что если на МК прямо на ноги повесить керамический кондёр 0.1 мкФ (между питанием питанием и землёй), то большинство проблем просто уйдут
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение coding »
так и сделал, ресет все же есть...
Сообщение ploop »
Питание и земля разведены ужасно. Их надо выводить напррямую к стабилизатору жирными дорожками и поставить керамику около контроллера.
Землю на кондёры кварца надо отводить непосредственно от ноги контроллера, и ничего больше на этой цепи висеть не должно.
Проблема в этом.
Сообщение coding »
Уже исправляю, думаю скоро покажу что накрутил
Сообщение ArtDen »
coding писал(а):так и сделал, ресет все же есть...
Коднёр был точно керамический и паял именно к ногам МК?
PS: Можно попробовать увеличить его до 1 мкФ
Сообщение Brigadir »
coding писал(а):Уже исправляю, думаю скоро покажу что накрутил
Напомню: существуют в продаже резисторные сборки(от 4 до 8 резисторов в одном корпусе) - очень удобны для монтажа.
А поболтать?
Сообщение coding »
Спасибо, а оптосимисторов для гальванической развязки мк и симистора в зборе по несколько штук нет? А то что-то я не нашол...
Сообщение ploop »
Кстати да, сборки тут в самый раз. Есть специально для подтяжки шин - у них резисторы с одного конца соединены внутри, и выводятся наружу общим выводом. Можно набрать со старых материнок. Можно и с новых, но там SMD, при том мелкие.
Сообщение coding »
Почитайте правила, особенно пункт 2.7
Вы уже неоднократно его нарушали.
ploop
Спасибо за подсказку! Но наверное откажусь от сенсорной клавиатуры (эти 8 выходов с резисторами), так как что-то ее стабильность меня не очень радует! Часом нужно сильно притыскать чтобы сработала кнопка.
