Неправильно работает подсветка Nokia 2610
restman
Сообщение restman »
История:
есть у меня тело nokia 2610, но в нем не работала подсветка. Экран инфу отображал без LED и клава не светится. Был преобретен другой экран по причине его дешевизны 2 доляра для проверки. Он тоже работает ,но без подсветки. Посмотрев схему прошелся по цепям и обнаружил что сгорел светодиод клавы, а он включен последовательно с светодиодами экрана поэтому я принял решение закоротить его чтоб работал хотя б экран. Экран засветился. Транзистор и DC-DC преобразователь целые как и резистор R2400(33 Ома) который отвечает за ток посветки.
Проблема:при переходе в ждущий режим подсветка экрана гаснет не полностью(легкое свечение)-результат быстрый разряд батареи.
Так как у меня из оружия только паяльник на 25Вт, то я с горем закоротил диод подсветки клавиатуры.
Что посоветуете?Впаять резистор вместо диода?Увеличить величину резистора R2400(правда не заню как я это буду делать)?
RH86_2610_schematics_v1.pdf
(1.87 МБ) 319 скачиваний
(120.29 КБ) 790 скачиваний
(173.1 КБ) 719 скачиваний
люби кота своего, как самого себя
blackx
Re: Неправильно работает подсветка Nokia 2610
Сообщение blackx »
А в чем проблема найти и запаять такой же светодиод?
Резистор ИМХО не лучшее решение, нужно именно создать в этом месте падение напряжения. Хотя может Ом на 100 если поставить то и прокатит.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
restman
Сообщение restman »
нет фена, тока паяло.Если знаешь какой тип диода-подскажи.Буду искать фен.С smd дело имею впервые
blackx
Сообщение blackx »
Так у вас там светодиод находится на краю платы - без фена можно паяльником спокойно запаять. Купите в местном радиомагазине любой светодиод нужного цвета в корпусе 0805, зачистите на плате контактные площадки с флюсом, и запаяйте его. Сначала с одной стороны, потом с другой.
А чтобы отпаять smd - или грейте плоским жалом сбоку, или выточите из куска медной проволоки раздвоенное жало.
restman
Сообщение restman »
Есть ли у данного светодиода направленость свечения?Спасибо за советы.
blackx
Сообщение blackx »
Раз есть свечение, значит, очевидно, есть и направленность этого свечения.
Или я не понял вашего вопроса. Если вы хотите уточнить, какой вам выбрать светодиод - то любой, лишь бы нужного цвета был и в корпусе 0805.
restman
Сообщение restman »
если смотреть на плату то светодиод будет светить мне в лицо или на кнопки?Поэтому спрашиваю.Окей, корпус 0805
blackx
Сообщение blackx »
Это вам виднее, я сказать точно не могу. Судя по картинке, светодиод светит в лицо.
restman
Сообщение restman »
Меня просто смутил желтый выступ светодиода со стороны кнопок и я подумал что кристал там.Вот посёрфил,сравнил с datasheet и наверное он вертикально-горизонтального свечения(side emitting,viewing angle: horizontal 130°, vertical 180°):
(225.34 КБ) 338 скачиваний
LW V18G.pdf
(604.66 КБ) 483 скачивания
blackx
Сообщение blackx »
Такой найти сложновато будет. Советую забить на яркость подстветки клавиатуры, пусть светит наверх, а не на нее. Однако, если будет хватать места, то можно еще попытаться установить светодиод на боку и так его запаять.
restman
Сообщение restman »
хорошая идея запаять на боку потому что если он будет смотреть к верху то его напрочь закроет пластиковый разделитель клавиш.Я на это обратил внимание когда закоротил диод и пятак от пайки касался металлической части этого пластикового разделителя,а металлическая часть сидит на минусе крепежных болтов.В результате R2400 был закорочен и яркость возросла
