Измерение частоты тестером
При поддержке компании ПРИСТ
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
На мультиметре есть возможность измерения частоты. Как правильно подсоединять щупы прибора к исследуемому элементу?
SmarTrunk
Re: Измерение частоты тестером
Сообщение SmarTrunk »
Как напряжение мерить, примерно так. То есть один щуп-на общий провод, другой- в точку, где есть переменное напряжение. В тестер воткнуть щупы по инструкции. Напряжение должно быть в пределах, указанных в инструкции, иначе либо ничего не намерить, либо прибор сгорит.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Спасибо, я так и думал но сомневался, теперь не сомневаюсь :)
Вернуться в «Измерения»
