Начинка: CPU - ATJ2135
RAM -TMC TM50S116T-7
Flash - Samsung K9LAG08U0M
Tuner - TEA 5767
Или вообще любого плеера МР4 с дисплеем.???
Дело в том что имеется такой девайс Seecwood 5890 работал исправно 2 года, был куплен новый но с браком не заряжался от ПК или USB зарядки был выведен разъём для зарядки прямиком на АКБ так он трудился 2 года, проблема была только 1 раз примерно через год после покупки он выключился и потом долго и упорно не включался но ожил таким вот способом подключил я его к ПК он опознался но ровно через секунд 20 тух и так несколько раз но потом я успел форматнуть его после этого он ожил и работал ещё год так вот на сей раз после очередной зарядки он не включился. Комп его не находит, потребление 58(ma), и ещё одно нащёл я зарядку мини USB от LG но она вроде даёт больше чем родная зарядка плеера и ПК она даёт где то в районе 7 вольт и ток потребления где то в районе 90(ma).Так вот с этой зарядкой девайс оживает полностью функции все работают только вот работает ровно 30 сек после этого на экране появляется перечёркнутая батарея и он тухнет (так обычно было когда у него садилась АКБ).После того как потухнет сам включается и так продолжается пока не отключишь зарядку внутри не чего не греется. Что можете подсказать куда рыть может это прошивочка слетела, прозвонку чего смог сделал вроде всё целое может только сам проц подгорел???
