здрасте) вообщем есть саб на гдн 75. питался от музцентра он сгорел) теперь нужен усилитель не только для гдн 75 а с запасом мощности! финансы 2000р выбор пал на авто усилки. не могу выбрать Prology Club CA-200 или MYSTERY MK 2.80.
1) Prology Club CA-200 цена 1500 на 1 канал номинал 160вт знакомые говорят качественный усь ( макс 200вт
2)MYSTERY MK 2.80 цена 1800 на 1 канал 160 вт знакомые говорят хигня усь (макс 350вт
ПОМОГИТЕ УЖЕ МОЗГ ГОРИТ!!
усилитель для гдн 75
- tohasadist
- Контактная информация:
Re: усилитель для гдн 75
а юзаем то где? дома? а чем кормить? автоусил жрет по 20-40А, где такое питание? и у 75гдн номинальная мощность-35Вт
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
применять машиные усилители дома им нужно питание с мошьностью как вам уже сказали 20-40 ампер вам придется искать трансформатор или скорее всего делать его самаму.потому что нужен очень мощьный трансформатор проше выбрать стацыонарный усилитель или его сделать.для 75гдн вполне подойдет усь на микре тда7294 будет дешево и сердито.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну, вы, это, полегче, потребление автоусилком тока 40А от аккума 12в. будет означать выдаваемую мощность около 250вт. 75ГДН взорвется еще на полпути к этой цифре, если не раньше
Автору советую купить под этот динамик самый простой, самый дешевый и наименее мощный усилок (смех в том, что даже самый слабый автоусилок будет слишком мощным для этого динамика
). Если в дальнейшем планируется другой, нормальный динамик, то выбор нормального усилка следует делать, исходя из параметров этого намеченного к покупке нового динамика. И в случае покупки хорошего усилка ни в коем разе не настраивать его на полную мощь, и даже на половину мощности, иначе 75ГДНу придет конец.
- tohasadist
а мне вот так не кажется, дело в том, что, как правило, ПН в автоусилах тащит +\-29в, так что ни о каких РЕАЛЬНЫХ ЧЕСТНЫХ 250Вт речи быть не может
- AcousticManiac
- Друг Кота
Отчего ж, мостом же, да на 4 ома. Вполне вероятно. Вон, 7294 мостом 140вт. выдает на 8ом.
