помогите найти IAR
помогите найти IAR
Здравствуйте!!! Ребят помогите!!! Ищу IAR Embedded Workbench for Atmel AVR v3 keygen! Только или версию 3 или 4.(они меньше весят). уже перекопал кучу сайтов но ничего не нашел(кроме блох(вирусов)). Помогите!!! Если не сложно скиньте на мило aleksandr-kolesnikov-1995@mail.ru
P.S. офф. сайт не предлагать, там программа уж очень много весит!!!
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: помогите найти IAR
https://www.google.ru/#hl=en&newwindow= ... 66&bih=679
Торренту указываете чтобы качал только кейген.
only pure true norwegian blackx
может я что-то не так понял. перешел по ссылке, запустил скачивание в торренте, из всех папок выбрал один Keygen, keygen закачался и написало "раздаётся" что дальше не пойму.
- Pavel_1978
- Опытный кот
открыть и прочитать файлик readmi.txt
ни в папке с кейгеном текстового файла нет ни в папке с торрентом!!! не пойму за какой Вы текстовый документ говорите!
- blackx
А что там есть? Список файлов скажите. Что в папке "keygen"?? Должен быть исполняемый файл или архив с ним, который надо запустить и взять оттуда ключ.
Читайте описание торрента на сайте, наверняка там указано как проводится активация. Хотя бы скиньте ссылку на страницу торрента, посмотрю и скажу что делать.
В папке с кейгеном есть файлы: IAR.BAT, IARKG.EXE, IARID.EXE. torrent скачан с офф сайта, версия 3.2.3 build 28705.
запускаю IAR.BAT загорается что то типа командной строки, жму enter в папке появляется файл serial.txt в файле inistallserial и key. запускаю IARID.EXE загорается окно и написано This computer Host-ID: 0x27004. запускаю IARKG.EXE окно загорается и резко гаснет.
- blackx
Вероятно нужно заменить оригинальные файлы IARKG.EXE, IARID.EXE в папке установки на эти. Затем запустить IAR и смотреть что он просит (серийник, файл ключа и т. д.). А вообще почитайте внимательно описание торрента.
так а куда его вставлять??!! мне нужно саму программу скинуть!!! Начинаю торрентом скидывать а скорость ооочень маленькая, в браузере любой файл загружается со скоростью 40 Кбс, а торрент 1 Кбс! не пойму в чем проблема.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Вот описание:
Вас соответственно нужо выбирать IAR AVR соответствующей версии.1. Запустите !RUNME.BAT из папки crack, НА ТОМ КОМПЬЮТЕРЕ,
НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ установка программы.
2. После нажатия эникей в папке сгенерируется файл license.txt
3. Откройте полученный файл любым текстовым редактором и найдите в нем подстроку EWARM.
Данная сторока и пару строчек до нее будут выглядеть примерно так:
Installserial: XXXX-XXX-XXX-XXXX
Key:
L8L................1OW# "EWARM" version "2.1_WIN", no expiration date, exclusive
XXXX-XX - какие-то цифры
L8L...... - длиннючая стора из букв и цифр
4. Запустите инсталляцию IAR. Когда он попросит, скопируйте найденные значения:
Цифры из Installserial в поле License#
Всю строку Key в поле License Key.
5. После инсталляции вы получите работающий пакет с бессрочной лицензией.
Для всех, кто не может запустить ключеделку через прилагаемый батник!!!
(если не можете выполнить пункты 1 и 2 вышепр
иведенной инструкции)
1.1. Копируем папку crack в корень диска C:
1.2. Нажимаем клавиши Win+R. Или мышкой Пуск(Start) -> Выполнить (Run)
1.3. В появившемся окошке пишем cmd. Жмакаем Enter.
1.4. Запускается текстовое окно командного процессора.
1.5. Вводим в этом окне cd c:\crack. Жмакаем Enter.
1.6. Вводим с клавиатуры iarid. Жмакаем Enter.
1.7. Программа выдаст на экран ссобщение This Computers Host-ID: 0x12345
1.8. Запоминаем, записываем или копируем в буфер обмена этот самый ID Вашего
компа - 0x12345 (естественно у Вас после 0x будет что-то другое)
1.9. Вводим с клавиатуры iarkg 0x12345 > license.txt (естественно вместо 0x12345 пишете
СВОЙ идентификатор компа). Жмакаем Enter.
2. Получили в папке crack искомый файл license.txt !!!
... Далее с пункта 3 выше.
Для генерации лицензии можна воспользоватся Keygen.exe из папки Keygen.
Нужно запустить Keygen.exe, выбрать Embedded Workbench for ARM v5.30
и нажать кнопку Generate, после чего сгенерируется License number и License key.
Далее смотрите пункт 4.
Мне не лицензию нужно, мне нужно саму програму IAR Embeded Workbench for AVR где то скачать! через торрент не могу так как скорость очень маленькая! Вот я прошу ссылку на скачивание проги только не через торрент, а через браузер!
- blackx
Пробуйте разные торренты. Или ищите поблизости более широкий канал.
- x-files
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
x-files писал(а):IARAVR 4.11a
http://zalil.ru/34183413
http://zalil.ru/34183417
через 10 дней файлы умрут
Большое СПАСИБО!!!
