Циклический таймер.
Сообщение kalinvd1 »
Где может наити схем для управление 12в. реле с цикъл един полупериод один час,другие полупериод 3секун. и так нанова.
(16.62 КБ) 1223 скачивания
Сообщение blackx »
Ничего не понял. Используйте гугл-переводчик, если русский - не ваш родной язык.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение СЦБист »
ДЕЛАЙ НА МК
Ищу схему для зарядки реле - 1 час включено, 3 сек. выключен и снова включен часов, 3 сек. выключен и так цикал повторяется.
Сообщение petrenko »
Схему можно сделать не только на микроконтроллере, но и на двух одновибраторах типа 1006ви1, (он же ne555).
Может это будет доступнее коллеге ?
Может делаю и на микроконтролер 12ф629 но уменя нет софт и hex.Памагите меня и извините за правописа,я от болгари и руской незнаю отлична.К начале может найти идея от схемка :
(59.12 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Какая элементная база доступна топикстартеру?
микросхемы серий 74HCxxxx? HC40xxxx? NE555/556? HCF4541?
хорошо бы на МК (PIC/ATtiny/at89C2051)... но...
:tea:
бесплатный софт можно взять у производителя:
mcs51 -
http://www.atmel.com/Images/c51asm_win_1-2.zip (плюс прочее, но лично на e-mail)
AVR -
http://www.atmel.com/System/BaseForm.as ... m:26-17924
PICи -
на страничке
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... t=SW007002
внизу строчка
MPLAB IDE v8.89 (или какой-там будет)
а насчет программаторв - только под LPT имеются
:beer:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт янв 15, 2013 21:38:41, всего редактировалось 1 раз.
У меня ест пик12ф629 ,не555 ,пик 16ф628 атмега8 и др.
Сообщение Soir »
kalinvd1 писал(а):Может делаю и на микроконтролер 12ф629 но уменя нет софт и hex.Памагите меня и извините за правописа,я от болгари и руской незнаю отлична.К начале может найти идея от схемка :
Во вложении проект в Proteus и прошивка. 1 час реле включено, 3 сек выключено. Так?
Объясните что должна делать кнопка, и зачем светодиод?
Пока кнопка не работает. Светодиод мигает, когда реле включено.
P.S.
Используется внутренний тактовый генератор, точность что-то около 1%.
При прошивке не забудьте сохранить OSCCAL.
Timer_1h_3s.zip
(9.31 КБ) 525 скачиваний
Спасиба я папробаю делат схема в действителност и скажу резултата.А схема с диода и кнопка я взел от сайт кто идея проекта .Ана в полной вариант ета:
(8.17 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение Soir »
kalinvd1 писал(а):А схема с диода и кнопка я взел от сайт кто идея проекта .Ана в полной вариант ета:
Если кнопка и светодиод не нужны - просто не устанавливайте их.
Кнопка и диод не нужни я неставлю тях.Устройство уменя работает ,всегда я мерят време задръжко реле и време отпускается и скажу вам резултата.
Спасиба Soir для схема и софт. ана работчая правилна и точно как я искат.Спасибаааа ! :lol:
Сообщение lonli1 »
Здравствуйте! А можно получить исходник? Еще хотелось бы узнать те строки в которых задаются время работы и отдыха, а то я в этом деле новичок :roll:
Сообщение МЯУТ-2 »
Всем Мяут! Присоединяюсь к вопросу как задать периоды включению и отключения таймера? Нельзя ли выложить листинг программы Ассемблера для этого PIC12F629?
Сообщение Soir »
Программа написана на Си.
Исходники не распространяются.
Привет Soir,я необходимость твая помоч,вы прислать мне схемка и хекс для цикличное реле ,ано работает хорошо!
Я хочу изменить работать реле ,смысл 3сек. работать , 1h пауза и так. Просто инвертировать работа реле.
Сообщение Soir »
kalinvd1 писал(а):Я хочу изменить работать реле ,смысл 3сек. работать , 1h пауза и так. Просто инвертировать работа реле.
Изменил.
Timer_1h_3s.zip
(570 байт) 462 скачивания
Спасиба Soir ! :))
Сообщение митя24 »
Весёлого всем настроения!!!! Спасибо "Soir " за прошивку таймера !!! а это правильно что во втором варианте прошивки почему-то светодиод во время работы не светится? если возможно во втором варианте прошивки включите индикацию режима работы схемы? а то непонятно работает таймер или нет? заранее благодарен
