монитор 740n "выжигает" белым
liko
Сообщение liko »
SyncMaster740n, впечатление что высокий контраст, часть цветов просто "выжигает" белым, яркость снижаю - не спасает, Контраст уже на 0. Кондеры-ок, Бп-выход как положено, с другой матрицой все ок. Вопрос, там же есть еже контроллер матрицы? Может на нем удастся чегось заменить? Получается он сжирает полутона, так-сказать
SmarTrunk
Re: монитор 740n "выжигает" белым
Сообщение SmarTrunk »
Обычно помогает уменьшить контрастность...
У некоторых мониторов, при подключении по D-SUB, можно было выбрать в меню уровень сигнала, 0,7В или 1В, или как-то так, тогда надо было поставить 1В.
loki113
Сообщение loki113 »
по аналогии с DELLами можно попробовать поискать EEPROM
сдохло само?
может отвал шлейфа какого-нибудь. шлейфы проверьте
liko
Сообщение liko »
сдохло само, как сказать "сел"..
liko
Сообщение liko »
прошить, эт конешно хорошо, ток программатора нет :( . Есть мысль что где-то надо резюк сменить...
