http://radiozuk.ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D ... 0%BA%D0%B0
Не могу как положено дать ссылку, не поленитесь, пройдите на сайте по указаному пути... Чуть поже научился делать п.п. и изделия стали более "культурными" Собирал друзьям, знакомым, всего таких было собрано наверное 6-7 штук, и всенормально работает... Но вот понадобилось сделать еще одну, как не крутил, что не менял и не проверял всеравно не работает!! Пробовал поменять тиристор на заведомо рабочий, проверал все места пайки, провода на обрыв, проверял переменный резистор (в схеме нету, поставил на каждый канал по переменнику вместо резисторов 560 Ом для регулировки чувствительности), дошло до того, что чутли не разобрал и собрал назад все устройство но ВЧ так и не горит...
Подозреваю, что дело в трансформаторе, раньше использовал транс от радиоточок как написано в статье, или 220-12 от всяких безделушок, в этот раз поставил трансформатор от китайского зарядного UFO, теперь чтобы заставить Светомузыку работать громкость надо выкрутить почти на всю, раньше (при использовании других трансформаторо) хватало и трети всей громкости, колонки одни и теже..
Может ли быть так, что для ВЧ прсто не хватает мощонсти сигнала?? В чем вообше может быть дело??
Также заметил, что когда вставляю вилку в розетку - кратковременно загораються лампы, то одни, то другии, в том числе и лымпы подключеные к ВЧ наналу
Заранее спасибо всем откликнувшисям!! и тем кто просто дочитал мой трактат до конца..)
- (213.28 КБ) 461 скачивание
- (65.2 КБ) 509 скачиваний
