АЦП у Мега8
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Занимаюсь самоизучение микроконтроллеров.
Как в данный код параллельно порту РС0 прописать второй код РС1 или РС2
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADMUX=0;
ADCSRA=0x85;
ADCSRA |= 0x40;
data = ADCW;
L = (float) data*0.01953125;
Сообщение a_skr »
что такое "параллельно"? может работать только один вход АЦП.
ADMUX = (1<<MUX0); - вход ADC1 (PC1)
или ADMUX = (1<<MUX1); - вход ADC2 (PC2)
или ADMUX = (1<<MUX1) | (1<<MUX0); - вход ADC3 (PC3)
и т.д.
А как тогда к моему вольтметру подключить второй вольтметр?
Сообщение a_skr »
не понятен вопрос.
если нужно измерять напряжение с нескольких входов одного контроллера, то по очереди. выбрали вход, дождались преобразования, считали данные, переключили на другой вход, дождались преобразования, и т.д.
Работу понял, подскажите тогда где это вводится? Вот мы считали с одного порта, преобразовали, вывели. А как теперь на другой порт переключится?
ADMUX=0; //подключили порт
ADCSRA=0x85; //настроили АЦП
// LCD module initialization
lcd_init(16); //подключили ЖК
lcd_clear(); //стерли
while (1)
delay_ms(20);
ADCSRA |= 0x40;
data = ADCW;
sprintf(string, "Rashod %1.1f ",L);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(string)
Сообщение Engineer_Keen »
kk042fjv писал(а):А как теперь на другой порт переключится?
ADMUX=1 (нужное число см. в таблице в даташите)
Сообщение a_skr »
как-то так
while (1)
static unsigned char port=0; // переменная для мультиплексора порта
ADMUX=port; //подключили порт
if(++port > 7) port=0; // подготовили переменную для следующего порта (в данном случае все от 0 до 7)
delay_ms(20);
ADCSRA |= 0x40; // запустили преобразование
while((ADCSRA&(1<<ADIF)) == 0); // ждем окончания преобразования
ADCSRA |= (1<<ADIF); // сбросили флаг готовности
data = ADCW;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(string)
YS
Сообщение YS »
Помимо всего прочего, float в контроллерах без FPU - ОЧЕНЬ плохо. Это дико раздувает код и ужасно замедляет его, ибо в AVR используется программная эмуляция. Причем в стандартном варианте еще и написанная на C.
Используйте фиксированную точку. А лучше обойдитесь целочисленными вычислениями.
sprintf - тоже не айс, ибо жутко ресурсоемка.
float L;
- плохо. К тому же, используется ADCW, т.е., 10 бит, потому здесь еще и коэффициент неправильный. Правильный - 5/1024=0.00488.
Надо так:
uint16_t L;
L=(5*ADCW)/1024;
Получится результат с точностью до вольт. Если надо до десятых, умножаем на 10:
uint16_t L;
L=(50*ADCW)/1024;
Как-то так. Учитываем множитель и следим за переполнениями. А float в AVR без совсем суровой на то необходимости (которой может быть, например, решение СЛАУ) - это ардуино-стайл.
Спасибо за ответ.
Буду теперь знать про float и sprintf, а что коэффициент неправильный это я экспериментировал как он считает.
Подскажите, у меня программа ругается на ADIF ведать я может вначале что то не ввел и не понимает надпись while((ADCSRA&(1<<ADIF) == 0);
пишу CodeVisionAVR
Сообщение a_skr »
а что именно пишет? какая версия?
#include <mega8.h> - есть?
в крайнем случае можно написать
while((ADCSRA&0x10) == 0);
ps. у Вас скобки не хватает: while((ADCSRA&(1<<ADIF)) == 0);
CodeVisionAVR 1.25.9
Что то я в этом коду запутался, лучше сначала начать
Может есть у кого нибудь какой-нибудь полный код для примера АЦП с использованием нескольких входов
Скобку видать когда копировал потерял, я после Вашего сообщения еще раз перепроверял, так же
пишет (invalid expression)
А вот на Ваш второй вариант while((ADCSRA&0x10) == 0); работает, но тогда на ADCSRA |= (1<<ADIF); ругается
Сообщение a_skr »
Project -> Configure -> C Compiler ->Code Generation поставить галочку Include I/O Registers Bits Definitions
или заменить на аналогичное
ADCSRA |= 0x10;
Добрый день!
Вроде разобрался я как работать с АЦП.
Теперь возник вопрос как вынести показание на разные строчки?
т.е. у меня цифры просто меняются.
ADCSRA=0x85;
lcd_init(20);
lcd_clear();
while (1)
ADMUX=port;
if(++port > 1) port=0;
delay_ms(1000);
ADCSRA |= 0x40;
ADCSRA |= 0x10;
data = ADCW;
V = (float) data*0.004887585;
sprintf(string, " %1.2f ",V);
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_puts(string);
ADCSRA |= 0x10;
прикреплен файл в протеусе.
АЦП.rar
(18.44 КБ) 175 скачиваний
Вроде как в lcd_gotoxy второй параметр это строка, так вот в зависимости от номера порта и поставить или (5,0) или (5,1), может даже прямо написать (5,port), если тип данных позволяет.
Я ставил тогда две строчки одновременно меняются.
Мне надо что бы одна строчка показывала с одного порта, другая с другого
Не могут две строчки одновременно меняться, если только эти входа АЦП между собой не закорочены или если одно и тоже значение просто выводится по очереди то в одну строку, то в другую (lcd_gotoxy(5,0);lcd_puts(string);lcd_gotoxy(5,1);lcd_puts(string); )
вот как Вы второй вариант показали у меня так же получается
Сообщение a_skr »
не знаю, что там у Вас не получается...
у меня, правда sprintf не форматирует float. вот на целых числах:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <alcd.h>
void main(void)
  unsigned short data;
  char string[17];
  lcd_init(16);
  lcd_clear();
  ADCSRA=0x85;
  while (1)
    ADMUX=port;
    ADCSRA |= 0x40;
    ADCSRA |= 0x10;
    data = ADCW*50/1023;
    sprintf(string, "%d.%d", data/10, data%10);
    lcd_gotoxy(5,port);
    lcd_puts(string);
(87.36 КБ) 1112 скачиваний
kk042fjv, ну так я ж написал, что если так сделать, то это не правильно
я писал(а): одно и тоже значение просто выводится по очереди то в одну строку, то в другую
:facepalm: Вы сами то пройдитесь по своему коду строчка за строчкой и сделайте как бы контроллер это сделал (пишите на бумажке промежуточные результаты). И что при этом получится?
a_skr вон подставил port прямо в функцию позиционирования на экране, как я и сказал, и все работает.
Вернуться в «AVR»
