Wi-Fi VoIP Gateway умер после сетевого скачка
Сообщение FireMan »
Добрый вечер, ситуация с Wi-Fi VoIP Gateway такова, после сетевого скачка в сети 220V вышел из строя роутер, были заменены конденсаторы в цепи питания роутера и 1-ин в импульсном преобразователи 60-ти вольтном для питания линии, и еще один по видимому в цепи питания процессора. После запуска роутера загорается индикатор питания и слегка горит индикатор Телефон-2, ни один разъем (Wan, Lan) не реагирует на подключение кабеля. Я так понимаю что контроллер RTL8186V управляет драйверами Si3215. Есть все таки предположение что контроллер RTL8186V умер. Может есть какой выход чтоб проверить RTL8186V? Спасибо за советы!
(131.41 КБ) 360 скачиваний
