Знатоки транзисторов, выручайте
Сообщение Ватсон »
Так уж сложилось, что при всех своих обширных знаниях в цифровой электронике, в аналоговой я полный 0.
Задача такая: собрать усилитель напряжения, с 5вольт надо поднять до 20 вольт. Частота сигнала до 12МГц. Думаю применить мосфет, но пока не получается. Самый шик если бы уровень усиления задавался напряжением или резистором. Пробовал на ОУ, но не получается выдержать частотный диапазон, АЧХ затухает уже на 30КГц.
aen
Сообщение aen »
Ватсон писал(а): с 5вольт надо поднять до 20 вольт. Частота сигнала до 12МГц.
На какой нагрузке?
Какой нижний предел частоты?
Сообщение Aheir »
На ОУ можно делать, если подобрать ОУ, подходящий по параметрам. Ждем ответы на вопросы.
Сообщение ИРБИС »
Aheir писал(а):На ОУ можно делать, если подобрать ОУ, подходящий по параметрам.
Успехов вам, товарищ Aheir! :) Мне пока не попадались высоковольтные на 120 МГц. :cry:
MOSFET наверняка был переключательный, к тому же у многих граничная частота около 1 МГц. Надо делать на биполярных ВЧ/СВЧ, каковых весьма много с данными характеристиками. Схема - ОБ или ОЭ. Не забывайте про рабочий ток! :wink: Можно также попыться найти ВЧ/СВЧ JFET - их чуток поменьше, чем биполярных, схема - ОИ. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Ватсон »
На какой нагрузке?
Ток порядка миллиампера, нижний предел частоты - постоянный ток (0Гц)
Сообщение Ватсон »
Не 120, а 12МГц.
Т.е. мосфеты бывают либо строго переключательными, либо усилительными?. Не подскажете элементарную схему с биполярным? я пытался симулировать с общей базой, не получается, что-то с током смещения и рабочей точкой
Сообщение tro-sha »
Можно попробовать транзисторный видеоусилитель. Такие использовались в модуляторах ТВ передатчиков 70-х годов.
Верхняя граница обеспечивается подбором транзисторов и ВЧ коррекцией АЧХ. Для передачи уровней постоянного тока используется схема Восстановления Постоянной Составляющей.
Амплитуда сигнала на выходе до сотни вольт.
Т.е. надо искать старые учебники и справочники по телевизионной технике(авторы-Шмаков, Варбанский и.т.п.)
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение ИРБИС »
Ватсон писал(а):Не 120, а 12МГц.
Для рабочей частоты ОУ в 12 МГц надо брать ОУ (да и не только ОУ) с частотой единичного усиления примерно на порядок большей, т.е. 120 МГц из-за неизбежного завала АЧХ на высших частотах. Более точно АЧХ прибора следует уточнять по справочным данным на прибор, возможно удастся применить и с меньшей частотой единичного усиления (граничной частотой).
Сообщение Aheir »
А вот с высоковольтными да, в этой ситуации будет сложнее. Мне кажется, что десятикратный запас по граничной частоте делать не обязательно (посмотреть по справочнику), но все равно навскидку я таких операционников не упомню. На 50-60 МГц у Texas'a что-то было.
Так что на транзисторах лучшее будет :)
Сообщение Morse »
попробуй такой каскад.
(14.25 КБ) 617 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
Morse, хоть сюда-то не лезьте со всякой ересью. Хватит с нас вашей лажи по RC-фильтрам.
Здесь требуется широкополосное усиление ВЧ по напряжению, а не НЧ оконечный по мощности. Токи не оговорены, потому пока можно обойтись одним транзистором - Ku=4 (c 5 до 20 В). :wink:
Видимо, все таки придется дорбавить слово "лажа" в антиспам.. Будьте вежливее. И все у вас будет.. Aheir
Товарищ Aheir! Постараюсь учесть, но я всё-таки хищник, притом весьма дикий... :oops:
Сообщение Morse »
ИРБИС писал(а):Morse, хоть сюда-то не лезьте со всякой ересью. Хватит с нас вашей лажи по RC-фильтрам.
Первое. Ток оговорен. Если будете внимательно читать, увидите.
Второе. Не забывайте про ток через паразитные ёмкости, а на заданной частоте и напряжение, он будет значителен. Вероятно это усилитель для ГСС или чего-то подобного, а значит,кабель, разъёмы и прочее, прочее, прочее.
Ну и третье. Это не оконечник НЧ. Я использовал эту схему как основу для специализированного инструментального усилителя с частотой от 10Гц до 2.7МГц. Специфика задачи была в возможности регулировать усиление по положительной и отрицательной волне, независимо.
Я не хочу приводить готовую схему. Если человек сам доведёт, эту схему, до конечного устройства, то в следующий раз, ему будет проще бороться с новыми задачами. А выложить готовую схему, это медвежья услуга.
Сообщение ИРБИС »
Morse писал(а):Первое. Ток оговорен. Если будете внимательно читать, увидите.
Я не хочу приводить готовую схему. Если человек сам доведёт, эту схему, до конечного устройства, то в следующий раз, ему будет проще бороться с новыми задачами. А выложить готовую схему, это медвежья услуга. ***
А что у вас по делу, кроме пустых слов? Кстати, вы сами же говорите про частоту и паразитные ёмкости, указываете частоту 2,7 МГц. Посмотрите на свою схему, никаких подводных камней при работе на 12 МГц не видите? Тем более, что требуется широкополосное усиление сигнала? Чем на вашей схеме задаётся усиление по напряжению? Кстати, инструментальные усилители строятся чуток по-другому и назначение у них чуток другое. Советую ещё раз заглянуть в учебники и не вешать тут честным котам лапшу на уши. :evil:
