проблемы с 6bx/zx/via82
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
при установки любой виндыпосле удачной проверки биос и запуска буста
вылетает шифт минус........и всё,
на ресет реагирует.
при установке пингвина всё идет отлично.
Что это может быть?
на ресет реагирует.
Что это может быть?
- nds
- Друг Кота
Re: проблемы с 6bx/zx/via82
на такой вопрос сложновато ответить
неужели сложно написать
проблемы с материнской платой acorp 6bx/zx/via82 ?
предположим что буст - искаженное boot
но что такое
понятно только ясновидящим
напишите дословно что пишет или показывает перед тем как зависнуть
возможно раздел неактивный или сектора битые итд итп
но что такое
daniiiil112 писал(а):вылетает шифт минус..
2B OR NOT 2B = FF
Проверка Live CD mhdd что кажет?
Винт меняли?
Или он единственный?
Или на каждом так?
Мамка после возможного скачка сети?
Винт меняли?
Или на каждом так?
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Ну начнем:
Шифт минус - это символ подчёркивания, "_" ;
блок притания заведомо рабочий;
про лайв сиди чёт не подумал, ща буду качать;
харды пробовал разные , шт 5 точно
перед тем как зависнуть ничего не пишет!
после проверки биоса тупо не хочет загружаться.
FEDORA 15 запускается, но ей не хватает оперативки(моя вина)
Pupy rus (jeans s-1.3) работает на ура(live cd).
насчет скачка сети- незнаю, купил эту мать по дешёвки уже такой.
кондики на мамке перепаяны, и перепаял я их аккуратно!
С таким проявлениями может и отвал сокета либо моста оказаться.
Похожий прикол был - копирует файлы установки и после перезагрузки винт теряется, - потерял пару винтов, - оживил винты через панель восстановления, - а так их и виктория не видела, не то что - mhdd. Тоже мамка была подешовке - дарёнка, хоть память с неё пригодилась.
Оставляйте ту систему, которую тянет, - либо найдите на время и примените POST card, - на этапе зависания должно код показать
- AL.EX
- Друг Кота
mikes357 писал(а):- либо найдите на время и примените POST card, - на этапе зависания должно код показать
Не покажет.
Биос проходит успешно. А виснет на этапе инициализации винды.
daniiiil112, в "безопасном режиме" пробовал грузится ?
(с распечаткой лога загрузки)
Семь бед, один Reset.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
mikes357 писал(а):примените POST card
дык проверка биоса прошла!
AL.EX писал(а):daniiiil112, в "безопасном режиме" пробовал грузится ?
тоже беспалезно, первые несколько строк лога и всё , мигающий _
а вот дос тянет без проблем,
mikes357 писал(а):может и отвал сокета либо моста оказаться
отвал визический или софтовый?
если физический, то прогрев, как видюхи лечат поможет?
Да и пингвин же с харда идёт
малышок
- Собутыльник Кота
Какую винду ставишь? Мать то древнее поповской собаки (в ядре линя есть дрова для многих устройств, в том числе и для такого древнего железа)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
виндовс 8 , блинмалышок писал(а):Какую винду ставишь?
А по правде пробовал от 95 до хр .
везде одно и тоже
- MrLeo
daniiiil112
У меня было две таких мамки. Винда вешается при загрузке с любого носителя. ДОС и Аварийный диск Каспера на базе Линукса грузятся без проблем. Одна очухалась после перепрошивки БИОСа, другая так и не очухалась. Есть подозрение, что так умирают мосты.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
а где вы прошу нашли?
- AL.EX
- Друг Кота
daniiiil112 писал(а):первые несколько строк лога и всё , мигающий _
А на какой дровине останавливается ?
Просто трабл то достаточно известный.
P.S И это.... конфиг выкладывай....полный.
- AL.EX
- Друг Кота
В дополнение :
Дрова тут => http://www.acorp.ru/support/download/mb ... 0/6via82p/
Бивис тут => http://driverscollection.com/?file_id=103
P.S Если конечно оно кому нннада.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
огромное спасибо!
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
опять добрался до компа
конфиг таков:
мать acorp 6bx/zx/via82
проц celeron 633
озу Jetram gm317s643-a75=d6 128m PC133 CL# SDRAM
питальник 400 ватт
хардик WD1600AAJB и WD3200AAJB
ну и cd/dvd-rom
Не успеваю прочесть
И всё время по разному
конфиг таков:
проц celeron 633
питальник 400 ватт
ну и cd/dvd-rom
AL.EX писал(а):А на какой дровине останавливается ?
Не успеваю прочесть
- AL.EX
- Друг Кота
Хард один и тот же, при установках ?
И память протестить, мемтестом (из под доса)
Возможно биты первые байты памяти или проблемы с хардом.
(система виснет на стадии загрузки реестра и первичных дров)
У линя и доса другая архитектура загрузки, а у винды разных выпусков одно и тоже.
P.S И это..... надеюсь систему то пытался ставить после ПОЛНОГО форматирования харда (а не "быстрое", или "поверх"
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
AL.EX писал(а):после ПОЛНОГО форматирования харда
конечно после полного!
AL.EX писал(а):И память протестить, мемтестом (из под доса)
я из под пингвина проверял, там memory test тоже есть,
и он перед загрузки самого пингвина.
вроде битых нет
AL.EX писал(а):Хард один и тот же, при установках ?
пробовал три - WD1600AAJB , WD3200AAJB и ещё один, но не помню какой, вроде сигвей
попробую память поменять, но это будет тока где-то через неделю.
- AL.EX
- Друг Кота
daniiiil112 писал(а):я из под пингвина проверял, там memory test тоже есть,
Ну, полагаться на него, всё равно что надеяться на антивирус встроенный в винду.
Memtest86 (86+)
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
пора покупать болванки
ну ваще я про него и говорил
скрин не мой
скрин не мой
