Матрица 4х5 с эффектом "волны" на Tiny13
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/62/ Схемка интересная, вот только видео не идёт. А так хотелось-бы, так сказать, воочию посмотреть. :(
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Engineer_Keen
Re: Матрица 4х5 с эффектом "волны" на Tiny13
Сообщение Engineer_Keen »
Странная фигня с ютубом получилась...
Просьба модераторам поправить ссылку на http://www.youtube.com/watch?v=3IaOAT5T ... EGvDJsU8XA
(и тему перетащить в ветку "статьи").
m.ix
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=3IaOAT5Tq3E
Много тинек
у тиньки один светодиод
один светодиодный фоторезитстор
http://www.instructables.com/id/Synchro ... /?ALLSTEPS
тут для RGB
http://tinkerlog.com/2008/07/27/synchro ... eflies-ng/
ТОлько прошивку компилировать нужно и фьюзы угадывать
ТУт вроде с прошивкой но фьюзы тоже нужно угадывать
http://tinkerlog.com/howto/synchronizin ... ly-how-to/
Engineer_Keen
По одному светодиоду на контроллер???7777семьсемь
Вот это расточительство!
Там как минимум по 2 датчика/светодиода можно сделать, у если RESET не жалко, то и по 3!
Есть конечно 1 плюс - масштабируемость. Хотя опять же, кто мешает по 3 светодиода масштабировать.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт янв 17, 2013 12:25:32, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
да вообще было можно повесить 4 светодиода
и работали бы они все как фотодиод.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_UgIeS1V_4
правда в этой схеме не реализован лин подобным образом
даже светодиоды работают-мыргают только когда производишь вкл-выкл устройства
точнее вкл-выкл 1 светодиоды снова вкл-выкл или выкл-вкл уже работают два и тд до 4х после снова один
https://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg
Engineer_Keen
Да, про использование светодиода в качестве фотодиода я и забыл, так можно еще удешевить конструкцию, короче та схема с кучей тинек совсем избыточная :)
m.ix
Сообщение m.ix »
вот и я про то
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=60711
Вдруг кто то осилит переделать под тему эту
m.ix
Сообщение m.ix »
почти то что автору нужно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=61006
правда там немного иные эффекты по сложнее
Engineer_Keen
Ну ладно, харошЪ оффтопить уже :)))
Dr. Alex, исходник на ассемблере, без каментов, пойдет? Могу вечером выложить, он дома...
m.ix
Сообщение m.ix »
ПО дэвайсу
Точнее по видео, лично я не понял что и как.
Мож стоило на время экстриментов поставить светики по лучше и не особо сжимать видео - положить на ютюбу.
просто замигаловка как то не очень
добавить бы кнопочку для выбора-расширения режимов
Engineer_Keen
Я и не сжимал, склеил два ролика и на ютуб выложил. Светодиоды на самом деле горят ярче, просто фотик так снял в темноте.
Кнопочку я бы добавил, но жалко ногу RESET, а свободных больше нет.
m.ix
Сообщение m.ix »
В одном из проектов есть одна кнопка
Работает она так
Включаем дэвайс
Дэвайс там что то отмыргивает своё
НАжимаем и удерживаем кнопк
Дэвайс переходит в режим выбора мыргнания
их там три основных
1 по очереди
2 в разнобой
3 один из типов мыргания.
Ещё раз нажать и удержать - выход из так называемой настройки
http://www.youtube.com/watch?v=83xA1IFpGoQ
те кнопочка расширяет некий функционал устройства.
Engineer_Keen
ну так некуда кнопку вешать, нет ног свободных... хотя... можно попробовать использовать для этого как раз ресет, ведь можно же программно отличить сброс по питанию от сброса по замыканию ресета на землю...
m.ix
Сообщение m.ix »
вот блин идея не в ворота
мож там какие то программные такты есть?
Которые не используются для опознавания ресета.
допустим какие то 50 циклов программа будет думать что это длинное нажатие
а какие то допустим 10 короткое нажатие.
хотя блин тут ресет
мож светодиоды там горят не постоянно?
ладно видно идея тут ни как не пришивается.
Signalman
Сообщение Signalman »
Можно при подаче питания в течение секунды опрашивать ногу, если нажата кнопка то дэвайс переходит в режим выбора, а нет начинает работать...
m.ix
Сообщение m.ix »
Да есть такой алгоритм, правда в часа встречал такое.
У меня в стрелочных часах именно такое имеется
там удерживая переходишь в режим калибровки
кнопка там работает в три режима 0 по середине и конец шкалы
есть иные часики на одном индикаторе
при удерживании часы переходят в перебор цифр на табло
удерживаешь и отпускаешь.
что бы выйти из этого режима дэвайс нужно отключать.
но тут ресет
разве что не на ресет в таком режиме посадить кнопку а на светодиод через резистор
тогда можно задействовать светодиоды в отображении режимов
допустим
1 будет один режим
2 другой режим
3 третий режим
1+2
1+3
итд итп двоичная комбинация
а вот четвёртый светодиод, который на кнопке висит не светится - кнопка однака :)))
Signalman
Я и имел ввиду не на reset, а на ногу диода ...
Engineer_Keen
В некоторые моменты времени все ноги находятся в высокоимпедансном состоянии, по идее можно в это время опрашивать кнопки, как макетка освободится проверю.
halk
Сообщение halk »
Здравствуйте,хочу повторить эту схему, выложите hex файл прошивки .
Engineer_Keen
Дык вот жеж, внизу статьи?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/62/01.hex
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
