STA508 вопрос по схеме
Сообщение Gineralotvertka »
Здравствуйте вот хочу собрать усилитель Д класса на STA508 , погуглил понял что , сложно , но сложен не сам усилитель, а ШИМ-контроллер , так вот я не знаю что делать. Может можно его подрубить без ШИМа
И не понял что за 23 и 28 ножки ...
Сообщения - "зачем тебе это собери лучше TDA7294 или 93" - уже, отлично играет =)
собственно схема
(176.78 КБ) 1051 скачивание
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение vem566 »
23 - питание логической части, 28 - выход температурного датчика. На нем будет "0" при достижении температуры кристалла 130 градусов.
Сообщение mr_smit »
К нему нужен процессор STA308A. Продается на Ebay. Стоит 8$. Конфигурируется через графическую бесплатную утилиту ST Audio Processor Workbench (APWorkbench) (скачать можно на сайте ST). Показывает что и в какие регистры писать. Можно делать цифровые кроссоверы до 10 порядка!!!!! Эквалайзер. И всё это в цифровом виде. А уже после всех преобразований подаем сигнал на усь STA508. Тем самым исключая какие либо потери сигнала которые присутствуют в аналоговых кроссоверах и эквалайзерах. В общем интересная штука.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение m.ix »
Котам что то мозг стали усилки выносить
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1555908
Думаю моя цель выполнима. Вообще я хотел вытащить этот шим из кинотеатра , или подобного устройства. Но ...
Закажу на днях STA308 и попробую
Сообщение m.ix »
308 управляется проциком мозговым по какой то там материнской шине.
Сообщение mr_smit »
m.ix писал(а):308 управляется проциком мозговым по какой то там материнской шине.
Управляется по I2C с любого микроконтроллера путем записи в нужные регистры значений посчитанных в Audio Processor Workbench. Думаю ничего сложного. Но подводные камни всегда имеются...
Так же можно спаять переходник USB -> I2C на FT2232 и рулить прямо с ПК через Audio Processor Workbench. Потому что при установке программы так же предлагается установить драйвер для FT2232. Подключение есть в апноутах.
