- (45.53 КБ) 581 скачивание
Как запустить 555ИД6? (SN64LS42)
Входы на макетке висят в воздухе. На выходах - светодиоды. Подаю "1" поочередно на входы - на выходах "1" без изменений. Поставил вторую микросхему - тотже результат.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
А если на входы подавать не "1", а "0"?
Docendo discimus
На неподключенных выводах ТТЛ единицы. Но висеть в воздухе их нельзя оставлять, из-за возможных помех, например, можно подключить подтягивающие резисторы 1кОм на плюс.
Поскольку эта микросхема двоично-десятичный дешифратор, значения больше 9 не отображаются. Чтобы заработало надо подать на входы корректное значение, например 1001 (9).
ublhjnt, спасибо!
Работает. Таблицу истинности прилагаю.
- 555id6_curves.pdf
- (34.07 КБ) 1440 скачиваний
