- (51.37 КБ) 1001 скачивание
Помогите со схемой на NE5532P
помогите пожайлуста как расчитать резистори и просмотреть или правельна схема ?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Это операционный усилитель, а не усилитель мощности. На динамики ее гонять никакого толка, она рассчитана на работу на нагрузку несколько килоом (вход усилителя мощности), а на динамики сопротивлением единицы Ом она как минимум не зазвучит, как максимум-моментально сгорит.
...это же не усилок для колонок/наушников? Значки динамиков просто так стоят?
ну а как тогда его используют как предусилитель ? ну динамики просто так стоят )) вообще мне порекамендовали как предусилитель на гитару, только я не умею делать расчети правильние ))или подскожите где можно взять инфу чтобы научится расчитивать ))) пасибки )
Ну про сгорит - немного преувеличено, исходя из ДШ - выход 15Ом ОУ, другой вопрос про искажения....AcousticManiac писал(а):...она рассчитана на работу на нагрузку несколько килоом (вход усилителя мощности), а на динамики сопротивлением единицы Ом она как минимум не зазвучит, как максимум-моментально сгорит...
- (35.81 КБ) 12452 скачивания
ну смотрите микруху используют как тембр блок тоисть предусилитель,високие,низкие баланс, а просто нельзя сделать предусилитель ?
Я гуглил гитарный предусилок на ОУ, но что-то какая-то ерунда попадается, либо ищу я хреново.. В основном попадались преды на полевике с питанием от Кроны..
Внизу в теме про предусилитель для TDA7386 я предлагал усилок линейного выхода, правда, я не совсем уверен в его пригодности для гитары
...а пред нужен с креплением на гитаре, или в сам комбик?
главное маленькое искажение и усиление више 700мВ, а там разберусь куда всунуть ))) могу туда и туда ) на гитари хорошо вообще на лампах только я не знаю где взять толковую литературу про лампи ))) мож поможите ?
Не, лично я не по этой части
. А по запросу "Ламповый гитарный преамп", думаю, инфы будет немало.
