Подскажите схему АРУ
Сообщение vishnu-krishna »
Существует-ли такая схема:
Четырехполюсник (хотя, необязательно). На вход подается синусоидальное напряжение, которое может меняться по амплитуде, скажем на ±10%, а на выходе получается синус, но его амплитуда меняется обратно пропорционально амплитуде синуса на входе.
Т.е когда на входе амплитуда увеличивается-на выходе уменьшается.
Понимаю, что это, наверное, что-то очень распространенное, но не нахожу пока варианты. Желательно, увидеть пример такой схемы и чтоб там не было контроллеров.
Сообщение klamper »
Это типа АРУ с компаратором.
Сообщение anatol378 »
Это называется АРУ с перекомпенсацией.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
VT1
Сообщение VT1 »
Такую систему нужно делать по принципу «АРУ назад»
С помощью широко распространенной "АРУ вперед" такое сделать затруднительно.
Напряжение с генератора поступает на регулирующий элемент коэффициент передачи которого зависит от напряжения подаваемого на его управляющий вход.
Напряжение управления на него получается выпрямлением сигнала с генератора.
Выбором характеристики коэффициента передачи регулируемого элемента от управляющего напряжения можно добиться такой зависимости, что нужна вам.
Схем регулирующих элементов очень много, начиная от схем на основе полевого транзистора в режиме сопротивления, усилителями с электронной регулировкой усиления, электронных регуляторов громкости, если частоты сравнительно низкие и т.д.
(7.93 КБ) 515 скачиваний
Lazy писал(а):Схем регулирующих элементов очень много, начиная от схем на основе полевого транзистора в режиме сопротивления, усилителями с электронной регулировкой усиления, электронных регуляторов громкости, если частоты сравнительно низкие и т.д.
Спасибо за помощь.
Вообще мне это все нужно для реализации обратной связи. У меня есть трансформатор обратной связи на выводах которого имеется синус и когда его амплитуда увеличивается то нужно уменьшать коэффициент заполнения сигнала идущего на силовые ключи, регулирующие напряжение на нагрузке (параллельно которой и включен транс обратной связи). А уменьшать коэф. зап можно только снижая амплитуду синуса сравниваемого с треугольником..Т.е получается что при возрастании амплитуды одной синусоиды (с транса ОС) нужно снижать амплитуду другой (сравниваемой с треугольником)...
Как в данной ситуации руководствоваться выбором схемы регулирующего элемента? Что лучше выбрать?
Сообщение El-Eng »
vishnu-krishna писал(а):Что лучше выбрать?
Аналоговый перемножитель. :)
Сообщение klamper »
vishnu-krishna писал(а): силовые ключи, регулирующие напряжение на нагрузке
Все что ты намудрил в протоколе о намерениях сводится к простому тезису:
- стабилизация установленного напряжения на нагрузке.
Так или нет?
Вернуться в «Теория»
