Ваттметр
Всем привет. Скажите пожалуйста, возможно ли переделать амперметр(стрелочный) в ваттметр, какие существуют решения?. Измерить надо до 2,5Вт, напряжение может доходить до 30вольт, а ток до 100мА.
Переделать нельзя. Ваттметр имеет в своём корпусе две катушки (токовая и напряжения) и они там хитро взаимодействуют. Тоесть кардинально другая конструкция от амперметров и вольметров.
Если нужно измерить мощность, то проще замерить ток и напряжение, а потом перемножить... Если ток постоянный, с переменным там ещё есть косинус угла.
Вообщем уточни для начала ситуацию. Что и где конкретно мерить собрался.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Для постоянного тока есть готовые ЖКИ модули ваттметров, что-то порядка 20$ на хоббикинге. Их электромобилисты используют для измерения отбираемой мощности от батарей. Ну ли купить наши типа ДХХ например http://www.mprofit.ru/descr535.htm , если надо часто измерять.
мне нужно именно стрелочная головка, прибор встаривается в лб. стенд, а там и амперметр есть и вольтметр, а вот с ваттметром проблемы, по конструкции стрелочные ваттметры не применимы для встраивания, а цифровые слишком маленькие, поэтому возникла необходимость в переделке
Ну вот в этом стрелочном ваттметра (по ссылке) и есть головка-ваттметр, в корпусе стоят допрезисторы и кнопки пределов. Я только недавно в приборе ставил эту головку из ваттметра Дххххх в установку К-540 вместо головки ваттметра с обрывом растяжки. Головка ваттметра отдельно стоит более 10 тысяч...
кто мешает купить большие индикаторы по 7 см высотой и подключить их параллельно штатному индикатору?Rizvan_-_05 писал(а):а цифровые слишком маленькие
