mega8535L самопроизвольный RESET
Сообщение osip »
Здравствуйте! Вопрос может оказатся глупым но тем не мене проблема есть, время от времени происходит самопроизвольный ресет при прошитом работающем мк, чем это может быть вызвано,
Я только начал осваивать МК и многое не ясно, например у меня на отладочной плате впаян кварц на 16 мг и кондёры на 22п но у mega8535L максималка 8 мг, это мне что переставлять кварц, или же можно во фьюзах установить cksel1=1 , cksel2=1 , cksel3=1 , scopt=0 это у меня под сомнением и кажется что надо непосредственно ставить другой кварц и потом под него исправлять фьюзы или я ошибаюсь, но я и 16 полных давал на МК и он работал но далее эксперементировать не стал.
Сообщение Vov123 »
ресет то наверное в воздухе болтается?
Сообщение osip »
типа надо 10к
Сообщение Vov123 »
типа да,можно 4,7
Сообщение osip »
по ресету так и думал спасибо за подтверждение , а по поводу кварца что скажете.
Сообщение Vov123 »
до 16МГц
ну да кварц менять однозначно
Последний раз редактировалось Vov123 Сб янв 19, 2013 09:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение osip »
не совсем понял, у меня стоит 16, а МК mega8535L по даташиту максимум 8, вопрс в том можно ли оставить 16 и фьюзы выставить на 8 будит ли так именно 8, или ставить кварц на 8 для этого надо.
Сообщение Vov123 »
я раньше тоже лупил кварцы по максимальной частоте,а потом подумал-зачем?С малой частотой проще настраивать таймера на большие задержки,да и ,ну это моё личное мнение,устройство работает более стабильно.
Сообщение osip »
так я и сам это понял что много не есть хорошо! :)) у меня плата одна кварц один идти на рынок в падло, вот и думаю менять необходимо? или же можно фьюзами настроить 8мгц (в чём у меня сомнения ), я включал кварц на 16 фьюзы выстовлял на от 3 до 8, но чтото во мне подсказывает что это не правильно.
Сообщение Vov123 »
ну если нужного кварца под рукой нет,можно в ряде случаев обойтись внутренним генератором.
Сообщение osip »
внутренний брешет, а уменя там таймер тикает, и погрешность выходит в час 3сек, а с кварцем этого замечено не было.
Сообщение Vov123 »
у 8535 таймер 2 может работать в асинхронном режиме.Там к нему подключаешь кварц 32768,вырвать с любых часов,подключается без конденсаторов.
Сообщение BOB51 »
Кварц однозначно ставить 8МГц. Фузы ... С этим подвидом (mega8535) не разбирался - отработано только по 8515. Если предусмотрен предделитель тактовой (CKDIV8 как в 2313), то после запуска поднять частоту до максимальной.
Ставить исходно максимальную частоту рисковано с точки зрения репрограммирования МК...
:beer:
Сообщение osip »
Понятно тоже экспеременировать не очень хочется, пойду на рынок, с ресетом разобрался вроде сбросов еще не было пока поставил R 10k но я догадывася об этом но возможно ему ещё помог солидный разгон МК так как сбросов без резистора на ресете раньше не было пока не добавил частоту калосальную, ладно спасибо всем кто откликнулся, пойду на рынок за безделушкой 30 рублёвой.
Сообщение osip »
ещё вопросик а возможно посчитать в обратном порядке сколько МГЦ работает если взять значения записаные в таймере, тоесть преддилитель стоит на TCCR1B=0x05 ну сам кварц на16 установлен
Сообщение Vov123 »
Где-то выдрал калькулятор таймеров для AVR/
AndyRate.rar
(158.86 КБ) 208 скачиваний
Сообщение osip »
ща посмотрим, СПАСИБОНЬКИ!
Сообщение osip »
с калькулятором так и не разобрался, башка уже не варит, как нибуть в будущем разберусь, лучше кварц поменять на 8 мгц, хотя сейчас тикает на 16-том кварце, фьюзы стоят от 3 до 8 мгц работает всё исправно таймер тикает ровно, но что то прям гложет и говорит из нутри ПОСТАВЬ по меньше.
и ещё вопрос:
правильно ли останавливать таймер
регистрами
TCCR1B=0x00;
TIMSK=0x00;
Сообщение osip »
И так эксперемент показал на mega8535L замена кварца с 16 mhz на 8 mhz с настройками фузов
с 16 mhz (cksel1=1 , cksel2=1 , cksel3=1 , scopt=1) -было так
с 8 mhz (cksel1=1 , cksel2=1 , cksel3=1 , scopt=0)-стало так
результат остался прежним, на работу таймера не как не повлияло, как тикал исправно так и тикает, свойственно возник вопрос, а надобыло тогда его менять, может и можно ставить на 16 а фузы выставлять на 8, или всётаки нет
хотя нетушки упало в двое, не верте моим вышеописаным словам , почему так подумал написано далее.
Последний раз редактировалось osip Сб янв 19, 2013 16:53:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ILYAUL »
А DS не судьба почитать?
Вернуться в «AVR»
