преобразователь 12 220 250вт 50гц без средней точки
Сообщение м@стер к@тюпк@ »
В связи с частыми отключеньями электроэнергии возникает необходимость автономного питания некоторых потребителей. Данная конструкция позволяет питать от автомобильного аккумулятора нагрузку, некритичную к частоте и форме питающего напряжения (это могут быть такие устройства с импульсными блоками питания, как телевизор, видеомагнитофон, компьютер). Преобразователь обеспечивает выходную мощность до 250 Вт. В схеме использованы идеи и схемные решения [1-3] и применена импортная элементная база, что позволило получить хорошую эффективность.
Схема состоит из задающего генератора на DD1.1, делителя на 2 (DD1.2) для получения меандра необходимой частоты, мощных ключей VT2-VT5, способных пропускать ток свыше 30 А и имеющих сопротивление в открытом состоянии менее 0,03 Ом. Транзисторы верхних плеч моста VT2 и VT4 управляются по схеме"зарядного насоса", транзисторы нижних плеч VT3 и VT5 управляются непосредственно с выходов второго триггера К561ТМ2. Особенностью К561ТМ2 является то, что в момент переключения состояния триггера напряжение на обоих выходах отсутствует. Это ведет к уменьшению сквозных токов через ключевые транзисторы. Резисторы 220 Ом в цепях затворов – антипаразитные. Их сопротивление может быть в пределах 50...200 Ом. Ток покоя схемы с отсоединенным трансформатором составляет 10 мА, с трансформатором - 560 мА. КПД при нагрузке 45 Вт - 90...92%. Примененные здесь полевые транзисторы имеют встроенные диоды обратного тока, что предотвращает выбросы напряжения из-за ЭДС самоиндукции в момент переключения транзисторов. Если на вторичной обмотке трансформатора все же появятся выбросы напряжения, то к ней можно подключить конденсатор 620 пФ на 500 В.
Детали. Диоды VD1, VD2 - любые маломощные серий КД521, КД522, 1N4148. Диоды VD3, VD4 в схеме зарядного насоса могут быть заменены любыми с прямым током от 0,1 А и обратным напряжением от 20 В. Стабилитрон VD5 типа Д814Г можно заменить любым другим на напряжение 9... 12 В. Рабочее напряжение всех конденсаторов от 16 В. Транзисторы VT1 и VT6 типа КТ3102А можно заменить транзисторами типа КТ3102Б и другими, способными выдержать удвоенное напряжение питания, то есть 24...28 В. В качестве Т1 в авторском варианте был применен заводской ОСО-0,25-УЗ мощностью 250 ВА с обмотками на 220 В и 12 В. Транзисторы VT2-VT5 можно заменить транзисторами типов IRFZ46, IRFZ44, IRFZ44N. Отечественным аналогом IRFZ46 является КП741. VT2-VT5 должны быть установлены на небольшие радиаторы, причем VT2 и VT4 можно устанавливать на один радиатор без изоляции, поскольку корпус транзисторов соединен со стоком. Следует также отметить, что все сильноточные цепи должны быть выполнены проводниками достаточного сечения, поскольку потребляемый от аккумулятора ток может превышать 20 А. Этот преобразователь после небольших доработок можно использовать в качестве блока бесперебойного питания к компьютеру. Дело в том, что запустить компьютер не­посредственно от преобразователя, скорее всего не получится. Причина кроется в том, что контроллер монитора после своей инициализации при включении выполняет размагничивание кинескопа. Но ток, потребляемый катушкой размагничивания, настолько велик, что преобразователь перегружается и его выходное напряжение практически исчезает. Монитор выключается, выходное напряжение пре­образователя повышается, монитор снова включается, и процесс повторяется. Все сказанное справедливо для монитора Samtron 55E. Системный же блок можно запустить без каких-либо проблем.
(37.31 КБ) 1297 скачиваний
всем привет!
можно полевики связкой кт815+819 заменить?
Сообщение klamper »
- Для начала давай ссылки откуда ты предрал этот бред. а то подумают что сам все это написал и придумал.
- Во избежание глубоких разочарований в опубликованной "авторской" схеме купи себе книжку и разучи главу где написано про сквозной ток.
- Типовых решений по заголовку твоей темы так много что обсуждать ЭТО в эксклюзивном режиме ламерского спама просто глупо.
