Арктур 004 стерео
Монтажник
Арктур 004 стерео
Сообщение Монтажник »
суть такова... не работает двигатель и не горит лампа автостопа... кто сталкивался подскажите+может вылететь в кз( проигрыватель выкидывать дед не хочет) прошу помощи ибо запутались уже с ним на пару :cry: :kill: :facepalm:
чиним, пляшем с бубном
otest
Re: Арктур 004 стерео
Сообщение otest »
Двигатель заправить топливом. Лампу заменить.
Монтажник
лампа работает. моторчик тоже .. проверяли...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Монтажник писал(а):не горит лампа автостопа
ну а напругу до неё проследить приборчиком-слабо??? :)
Монтажник
блин...люди(( я сам имею тех образование( все должно работать.. с лампочкой странности- на пайкам на ней) напряжение есть.. на контактах самой лампы(после проводов) нет, так же имеется диод(РАБОЧИЙ, ИБО ПРОВЕРЯН) после которого без пайки напруга падает до 5 вольт, при пайке- напряжения нет, меряно все что можно... вроде все понятно и ничего не понятно... если кто-то сталкивался с подобной вещью- могу скинуть фотки той самой платы
evgeniy-k
Монтажник писал(а):напряжение есть.. на контактах самой лампы(после проводов) нет
ну прям мистика!
Монтажник писал(а):могу скинуть фотки той самой платы
да тут не фотки, а схема нужна...
Чумак
Сообщение Чумак »
Да, отдельно каждое слово понятно, вместе - ни хрена не получается.
Соберись, прочти сам, что написал, попробуй понять.
Монтажник
завтра выложу фотки- схемы нет... точнее нужнойс части нет... на схеме их 5 штук в действительности 6
Монтажник
фото выложить не могу( ибо дома есть только зеркалка...вес форум не тянет( поэтому объясню понятнее.На плате присутствует 2 контакта, провода с которых идут на лампочку автостопа,на них напряжение есть, после проводов- напряжение теряется., так же не работает двигатель -по непонятным причинам на него не идет напряжение (оно теряется после диода-с отпаянным выводом "-" на диоде напряжение 5 вольт, после его установки напряжение падает в ноль. простите что схемы нет. нет схемы именно той части проигрывателя(
kalyn
Сообщение kalyn »
Ну так взять два провода и кинуть напрямую, смотри и на двигателе напруга появится.
Монтажник
сей прибор-на 2 скорости.. просьба не нести бред
kalyn
Сообщение kalyn »
Монтажник писал(а): просьба не нести бред
А бредит тут только афтар с таким описанием.
Чумак
Сообщение Чумак »
Монтажник писал(а):сей прибор-на 2 скорости.. просьба не нести бред
А к стороннему источнику "сей прибор" подключить не судьба? Проверить его на исправность.
В подписи надо что-нибудь про моск добавить.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
:facepalm: да уж... блин, работы на час, а тут целая трагедия, аффтар, учись описывать проблему понятно, так как сейчас написано-бред!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Монтажник
как оказалось на час... поменять стабилитрон..
