Беспроводной звонок и триггер
Здравствуйте! Надо мне со схемы дистанционного управления снимать сигнал, подать его на триггер и добиться, чтоб триггер включался и выключался. Если вместо транзистора сделать ключ, то он, триггер, включается и работает. При повторном замыкании ключа триггер выключается. Не могу его включить по схеме. Дистанционка от беспроводного звонка. С дистанционки сигнал идёт секунды 2, и триггер эти 2 секунды горит и гаснет. Что можно сделать, чтоб заставить транзистор давать не всё, а только импульс и закрыться, пока схема даёт 3 вольта?
- (81.65 КБ) 630 скачиваний
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Беспроводной звонок и триггер
Ну либо поставить ждущий мультивибратор, либо интегрирующую цепочку (но лучше ждущий мультик)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Спасибо, а схему можно?Dr. Alex писал(а):Ну либо поставить ждущий мультивибратор, либо интегрирующую цепочку (но лучше ждущий мультик)
Я собирал данную схему для дистанционного вкл/выкл. насоса. Только резистор 9кОм в базе транзистора я подключал к одной из ног микросхемы на которой в момент нажатия кнопки появляеться единица. Только перед тригером нужно поставить систему подавления дребезга контактов.
- Схема
- (63.56 КБ) 713 скачиваний
