Работаю над одним проектом. Есть проблемы с программой к моему девайсу. Может, кто подскажет. Хочу доработать джойстик (геймпад) и превратить его в игровое ружье, автомат или пистолет (корпус пока не важен) для игры в контрстрайк и подобные. Принцип такой.,, вверху по центру монитора закрепляется инфракрасный светодиод – маркер который светит в сторону игрока. Игрок держит в руке автомат со встроенной платой геймпада и прицеливается в сторону изображения на мониторе. В дуле автомата находится миниатюрная CMOS - видеокамера от систем видеонаблюдения.
На объектив камеры надет инфракрасный фильтр, отсеивающий видимый спектр. Поэтому камера «видит» только светящуюся точку от ИК светодиода– маркера. На выходе видеокамеры формируется видеосигнал, где в строках каждого полукадрового поля присутствует только сигнал изображения от ИК - светодиода маркера, строчные синхроимпульсы и кадровые гасящие импульсы. Если камеру перемещать относительно ИК – маркера по вертикали (по оси - Y), то импульсы сигнала изображения «сдвигаются» по строкам в четных и нечетных полукадровых полях относительно кадровых гасящих синхроимпульсов видеосигнала.
При изменении положения камеры по горизонтали (по оси - X), видеоимпульсы смещаются по строке (по отношению к спаду строчных синхроимпульсов). Следовательно, определяя положение видеоимпульса маркера в каждом полукадровом поле и строках, можно простыми методами определять координаты объекта слежения по двум осям координат (Х и Y). Далее…
- (11.78 КБ) 650 скачиваний
only pure true norwegian blackx
