Подключил вольтметр к юсб выходу : когда смартфон выключен и кратковременно нажимать на кнопку включения , стрелка вольтметра дергается . Может прикрутить к нему флешку по юсб ?
Думаю если на флешке перепаять тип разъема то она будет работать?
only pure true norwegian blackx
в нем как раз все обычно и это и есть простой переходникrus084 писал(а):а что в нем необычного?
Чем просто переходник неподойдет?
А то, что его так трудно найти, никаких мыслей не вызывает? Может их просто нет?Буду искать юсб гнездо
Вы забываете про otgploop писал(а):Стандарт USB проектировался так, чтобы не воткнуть что-нибудь куда не надо. То есть хост в хост или порт в порт.
Сколько сталкивался, если дивайс поддерживает USB хост, обычно там в комплекте есть otg кабель. Если его не было, значит устройство возможно и не поддерживает хост.rus084 писал(а):А в комплекте с с6-01 такие шнуры есть?
