Эквивалент нагрузки для ЭПРА
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Собственно прихожу к тому, что во время ремонта ЭПРА неплохо было бы пользоваться эквивалентом нагрузки, т.е. вместо ламп использовать какую нибудь штуковину, адекватную по размерам и индицирующую работу лампы.
Не яндекс не гугль готовых схем не вывалили.
Наверное необходимо эмулировать ток накала при запуске, напругу зажигания, напругу горения и ток через лампу.
у кого какие мысли?
svs0230
Re: Эквивалент нагрузки для ЭПРА
Сообщение svs0230 »
простой ограничитель тока , типа выпрямитеь - фильтр - полевики -нагрузка , всё это сдобрено датчиками тока , индикацией и МКшкой . думаю что то вроде импульсного блока питания , тобишь неважно какая напруга и частота на входе , полевик выпрямленную мощность будет спускать на низкоомную нагрузку импульсами не давая ей взорваться , а эту мощность должен регулировать мк в соответствии с "безопасной " вах лампочки , основываясь на входном напряжении и заданном пределе
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Efimozi писал(а): у кого какие мысли?
Неужели это так сложно? Обычная нихромовая проволока. Надо только подобрать по сопротивлению в холодном и разогретом состоянии под Ваши требования. В крайнем случае(если не получится): реле - переключающее резисторы через определенное время, например 0,2 секунды.
А поболтать?
svs0230
Сообщение svs0230 »
это та же лампочка , а тут нужен лабораторный прибор скорее , который не будет слепить итд
Вернуться в «Умные мысли»
