Светодиоды в фарах. Подскажите плизз
Сообщение grung »
Добрый день, подскажите котенку как подключить заднюю фару в авто. Суть: Есть фара с самопально врезными диодами. 2 лини светиков подключение параллельно, питаются через резистор от сети авто +14 в. Первая линия подключена к габаритам основной фары, 2-я к лампе тормоза. При включении диоды светят с постоянной яркостью, как сделать чтоб при нажатии на тормоз, светодиоды габаритов начинали светить ярче?
(39.04 КБ) 661 скачивание
Сообщение MaxZX2 »
grung писал(а): как сделать чтоб при нажатии на тормоз, светодиоды габаритов начинали светить ярче?
Резистор поменьше поставить, но не сильно маленький что бы не сгорели они.....
Вот формула расчета резистора R=(U-(N*U1)/I(и меньше сопротивление чем расчетное не ставить можно спалить светодиоды),
где U - напряжение сети(аккум)
N-количество светодиодов
U1- падения напряжения на светодиоде(номин. напряжение одного светодиода)
I - ток светодиода(так как у нас последовательное соединение то ток равен кругом одинаково)
мощность резистора P=(U-(N*U1)*I обозначение смотри выше...
Сообщение m.ix »
3 светодиода + резистор = 12в
думаю тебе известно последовательно-паралельное включение
закон ома в лапы тебе.
а посля и ШИМ (какой то там стэп) управляемы прикрутить.
Сообщение grung »
Как отдельно светик подключить я знаю, в схеме резисторы не описывал. Хотелось сделать, чтоб при включенных габаритах (которые светят тускло), при нажатии на тормоз, линия с габаритам становилась ярче.
Сообщение Engineer_Keen »
Если в линии габаритов стоит такой резистор, что ток через светодиоды уже номинальный, то ярче сделать нельзя - светодиоды погорят, об этом уже сказали. Если нужен больший контраст с тормозом и без - можно только поставить еще один резистор, чтобы в обычном состоянии светодиоды горели тусклее, а с тормозом закорачивать второй резистор или можно тупо переставить светодиоды из габаритов в тормоз (с пересчетом резисторов естественно).
А вообще ИМХО сделано уже так как и должно быть - или габариты или тормоз+габариты, при постоянной яркости каждой ветки самой по себе. Вопрос только в том, насколько правильное сопротивление стоит. Если вам тускло - поставьте еще светодиоды или возьмите другие, поярче.
Сообщение MaxZX2 »
Engineer_Keen писал(а):можно только поставить еще один резистор, чтобы в обычном состоянии светодиоды горели тусклее
Согласен, можно попробовать на габариты увеличить резистор, и посмотреть устраивает такой ли результат......имхо.....я оставил бы как все и есть...
Удачи.... :solder:
Сообщение grung »
Нашел видео, на 23 сек. видно что при нажатии тормоза габарит загорается ярче http://www.youtube.com/watch?v=0NoBUrvzjwE
Вот нарисовал примерную схемку Изображение
И еще, как сделать не через резюки, а через кренку например, так как в бортовой сети вольтаж гуляет от 12 до 14 в
(140.85 КБ) 1401 скачивание
grung писал(а):И еще, как сделать не через резюки, а через кренку например, так как в бортовой сети вольтаж гуляет от 12 до 14 в
Ну примерно так...
R1 и R2||R4 зависят от количества параллельно включенных светодиодов. Ток считается как 1.2/R. Схема включения LM317 из даташита.
(9.68 КБ) 418 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
