Здравствуйте! Имеется видеодомофон Видеодомофон COMMAX DPV 4HP
с подключенной к нему по 4 проводной схеме вызывной панели avc-305.
Схемы домофона и панели приложил к сообщеню.
На домофоне имеется кнопка, просмотра с вызывной панели, т.е. при ее нажатии активируется камера с панели, и можно незаметно наблюдать происходящее за дверью.
Такая проблема: при нажатии кнопки просмотра, происходит хорошо слышный "щелчёк" в динамике вызывной панели снаружи , соответственно незаметного наблюдения не получится:)) , имеется вопрос, как этот "щелчек" убрать, знаю на старых советских телевизорах тоже при включении экрана щелчек был, убирался вродебы припаиванием фильтра из конденсаторов. Тут я так понимаю что тоже надо припаять подобное, т.к. элт трубка.
Паяльник держать умею, мультиметр есть) Буду благодарен всем кто подскажет куда и что паять!
- ДОМОФОН.rar
- (123.91 КБ) 1117 скачиваний
Re: Видеодомофон COMMAX DPV 4HP
Ну если исходить из этого , то, возможно, конденсатор(ы) в бп уменьшили свою емкость. Либо допаять емкости к уже существующим фильтрующим в каждом каскаде. Чтобы просадки не было, либо она существенно бы уменьшилась. В архиве же набор узлов, кнопки - какая - за что - нет информации.
Если собрать на столе - то нажимая на кнопку включения монитора - тестером фиксировать - желательно стрелочным - где возникает просадка. Точек хватает.
Вот тут какой-то схемоархив есть, в самом низу ветки.
Вот в нем фильтрующие С2, С4, С1, паралллельно С10 - да везде, практически, по цепи +12в...
К тому же, если щелчок при включении монитора - может как раз в его накопительных фильтрах потеря емкости, домофон-то такой модели уже снят с производства. И данный уже д.б. б\у.
Спасибо за ответ! Да щелчек как раз при включении монитора, не могли бы вы поподробнее про накопительные фильтры, что проверить из конденсаторов?
Можно попробовать уменьшить С25 в основном блоке. Соединили все блоки верно?
Здравствуйте! блоки соединил правильно, конденсатор С25, это по моей схеме, или по той которую вы привели в пример? и на сколько его примерно уменьшить?
По Вашей, он стоит после ключа, коммутирующего питание монитора(?) - когда по отдельным блокам разложено - вероятно возникновение ошибки, из-за возможного непохожего названия\обозначения разъема - контакта на соседнем стыкуемом с этим блоке.
Кардинальным вариантом будет разрывать цепь "усилитель-динамик" с помощью контактов реле, типа рэс60, имеющими в обычном режиме нормально-замкнутое состояние. Катушка такого реле должна шунтироваться диодом, анодом на корпус блока, - управление им - что-то типа D-триггера, - один раз нажал - реле сработало, разорвало цепь прохождения сигнала, второй раз нажатие - вернуло всё на свое место, либо просто выключатель ставить, - только потом повесить табличку - типа - "не забудь включить обратно!". Выключать должен быть на две пары групп - вторая группа коммутирует светодиод подсветки таблички - "Динамик отключён!"
ЗЫ: щелчки вызваны тем, что блок подключается во время вызова, - так сказать, озвучка того самого переходного процесса внутри (усилителя) этого блока, и ликвидировать тотал - это если подать питание чисто сразу отдельным проводом, развязав с основной линией через диод, - как схемотехнически это реализовать - надо прикинуть, то ли с помощью реле мелкого, то ли ещё как-то...Кардинальным вариантом будет разрывать цепь "усилитель-динамик" с помощью контактов реле, типа рэс60, имеющими в обычном режиме нормально-замкнутое состояние. Катушка такого реле должна шунтироваться диодом, анодом на корпус блока, - управление им - что-то типа D-триггера, - один раз нажал - реле сработало, разорвало цепь прохождения сигнала, второй раз нажатие - вернуло всё на свое место, либо просто выключатель ставить, - только потом повесить табличку - типа - "не забудь включить обратно!". Выключать должен быть на две пары групп - вторая группа коммутирует светодиод подсветки таблички - "Динамик отключён!"
Спасибо за ответы, буду химичить теперь!
