TDA7566
RafalL
TDA7566
Сообщение RafalL »
Кто нибудь делал УНЧ на TDA 7566 (4x60 W)?
AcousticManiac
Re: TDA7566
Сообщение AcousticManiac »
Согласно даташиту чистая мощность 4*30вт. на 2ом или 20вт. на 4ом при питании 14,4в. А чем ждать практических отзывов, быстрее самому попробовать :tea: по ногам она почти полный аналог тда7560, 7386, 7388, можно искать и использовать платы под них (с небольшими поправками)
Конкретно поправки касаются ног 4, 25 и 22. Если у 7560, к примеру, на 22 и 4 находятся простые аналоговые функции глушения и ждущего режима, то у 7566 на 22 и 25, похоже, какие-то цифровые функции управления. В плохом случае может оказаться, что включить микруху можно только с помощью микроконтроллера. Хотя хз, я просто такое впервые вижу и вообще в цифре ни бум-бум :oops: ждемс, что скажут знатоки.
