NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый)
Сообщение Xmas »
Доброго времени суток Уважаемые Радиокоты.
Подскажите пожалуйста как проверить программатор, собрал уже 2-й, а шить не хотят. :shock:
Вот уже задумываюсь может быть я COM порт спалил :))) .
Выдает одну и туже ошибку "Ошибка программирования кода по адресу h0000".
Программа IC-Prog 1.05D, настроил правильно :))
При печати схемы забыл отзеркалить) строго не судите я новичок в программировании.
(58.9 КБ) 740 скачиваний
(61.97 КБ) 638 скачиваний
(63.45 КБ) 619 скачиваний
(117.18 КБ) 584 скачивания
(33.17 КБ) 690 скачиваний
Сообщение korsaj »
Вот вам ВинПик http://files.mail.ru/5D7EA1DE7F3449D89F1D32FE65693FDC
У него на вкладке оборудование есть выбор программатора. Выбирете JTG. Проверяйте ваш програматор как показанао на видео(вложено в архив). Установка птички в окошке соответствует установки лог 1 на выходе прогроматора. Если все сигналы будут - значит программатор и порт рабочие, если нет то ищите ошибку в ПП или неисправные детали, порт проверить можно тем же ПО, только на выходе порта будет соответственно от -12..-10 до +10..+12 вольт. Напряжение VPP=12..13,5В, Data = 5В, CLK=5В, VCC=5В.
Сообщение Xmas »
korsaj писал(а):Вот вам ВинПик http://files.mail.ru/5D7EA1DE7F3449D89F1D32FE65693FDC
Спасибо сейчас буду проверять :)
Сообщение Xmas »
COM порт сгорел всеже
Сообщение otest »
Не сгорел , а сжёг его.
Сообщение korsaj »
Xmas писал(а):COM порт сгорел всеже
Откуда такие выводы? Вы правильно выставили порт в программе?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
И вообще, откуда уверенность, что программаторы не шьют?
В какой момент ошибка появляется?
Тест-то пробовали запускать?
Сообщение Xmas »
Настроена программа правильно, у меня всего 1 COM порт, не перепутаешь)).
Порт проверил программой chekist3
Сообщение Xmas »
Dmitry Dubrovenko писал(а):И вообще, откуда уверенность, что программаторы не шьют?
Пробовал МК ставить в устройство, собственно для которого и шил, не работает))
Ошибка выпадает через пару секунд после нажатия кнопки "Программировать МК".
Тестом прогонял по началу программа общалась с программатором(светодиод загорался), а после и это пропало) :dont_know:
Вернуться в «PIC»
